Всем привет! Уверен, что данная тема давно обсосана, но, каюсь, поиском не нашёл. Сегодня при обгоне фуры на трассе заморгала пиктограмма свечи накаливания (так по моему), в общем спиралька, а потом почувствовал, что пропала тяга и больше 105 не еду. После перезапуска мотора всё восстановилось, но после очередного резкого обгона спираль на панели и тупак. Было , помню подобное, на туареге R5 TDI и дал дуба там некий клапан N75 по моему. Дело оказалось копеечным и турбина заработала, как молодая. Интуиция подсказывает, что проблемы схожи. Куда копать, соклубни?
Копать в сторону диагностики. Комп подключай и смотре что за ошибки прописались по двиглу. После делать выводы.
На сервисе проверили всю топливную аппаратуру. Продиагностировали форсунки, клапан регулировки давления. Для профилактики промыли топливные трубки, топливные рампы. Одна из 6 форсунок вызвала вопросы. Под ней прогорела медная шайба. Шёл прорыв газов. Она работала, но параметры её работы имели существенные отклонения. Кстати цоканье движка на холодную в течение последних 2-х недель вызывало у меня вопросы. Начал читать нэт и про возможную причину уже знал. Вот и источник цокота. Форсунка ремонту не подлежала. Была альтернатива - ставить добивать эту или приобрести и установить новую. Пошёл по второму пути. Эксперименты на фиг! Ребята на сервисе сказали, что на недостаточное давление в рампе всё, описанное выше, повлиять не должно было. Стали смотреть дальше. Проверили давление по низкой стороне. Оно оказалось в норме. Таким образом под сомнение попал топливный фильтр под капотом, который я, кстати, установил осенью. Фильтр ставил Hengst. Выкинули его. Поставили новый. После обратной сборки и замены фильтра выехал на тест-драйв. Все траблы (и цокот и недостаточное давление) обнулились. Давал гари, играл педалью как мог специально. Всё ок. Домой из Нижнего летел, как на крыльях. Дорога была свободная и на скорости 120-150 расход по компу составил 7,5 л/100. Был приятно удивлён. В общем проблема, слава Богу, решена. Попутно определил для себя 2 сервиса в Нижнем, в которые теперь "ток туда".
В кои-то веки попросил помощи на форуме. Был отправлен в дупу искать, чо сам найдёшь. Ладно, размотал проблему сам. Решил написать на радостях поподробнее. Опять плохо. Тут специальные люди штоль на форуме назначены, чтоб через губу с форумчанами общаться? И это, поподробнее можно указать место, где мысль потерялась? Больше 50 знаков не воспринимаете?
Ну вы же взрослый человек и прекрасно должны понимать, что никто не разделяет радость картинки в интернете. В интернете нет людей и быть не может. Вы реально отождествляете картинки в интернете с людьми?
