Накрылся замок зажигания (уже второй). Поставил новую личинку (вынимал весь механизм блокиратора), все крутит, все работает (на весу). Но, как только вставляю в рулевую колонку, если достать ключ и покрутить рулем срабатывает блокировка, после чего крути не крути рулем, ключ не проворачивается, блокировка не снимается, как не подбирай положение руля, на старом работало (если поставить и не блокировать, то работает все). Смещаю вправо шток механизма шевелю, разблокируется. Что не так? Все стоит на своих местах. Может контактную не впритык ставить а с зазором? Полдня бегаю с бубном, хоть ты выбрасывай этот механизм и кнопку ставь.
Если наличие блокировки не принципиально, то можно просто этот шток отпилить, видел так было сделано на одной из машин которые разбирал
