Задняя левая дверь не открываеться после снятие с охраны,остальные двери нормально. Извнутри открываеться и пока машину не поставишь на охрану с наружи нормально открывает.Подскажите это механическая или электрическая неисправность и как ее исправить
Привет! Надо смотреть ошибки, было такое менял сам замок. Вот ошибки: 1 Ошибка найдена: 02115 - Привод центрального замка 008 - Некорректный сигнал - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101000 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 183 Пробег:: 90931 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.09.12 Время: 15:22:12
Добрый день, при открывании задней двери раздается треск и только после этого дверь начинает открываться, при попытке закрыть дверь начинает прижиматься и отходит обратно. Речь о двери багажника. Причину вроде нашел - в той части что осуществляет доводку двери скоба подклинивает на полпути и если её немного пошевелить то дверь закрывается нормально, из-за этого и треск при открывании. Смазал весь механизм - не помогло. Что еще можно сделать?
