Есть проблема немогу открыть багажник на А 100 с чентрального замка и ключа не открывает, Сиденье откинуть нельзя перегородка сплошная. Как подлезть как открыть ? З.Ы. Ответ нужен срочно
Ответ: Замок багажника? Как это нет? Набери: открыть багажник. Практически море исчерпывающих ответов! Или опиши подробней - как получилось, что делал, работает ли ЦЗ, вовремя ли выключается компрессор???
Ответ: Замок багажника? Когда-то в молодости я открыл багажник в квадратной "сотке", открутив петли от крышки багажника через дырки динамика в задней полке.
Ответ: Замок багажника? Ну, срочно-не срочно... а отвечу: снимай спинку заднего дивана, увидишь наметки на лыжный люк. Пропили ножовкой перегородки перфорации (5 минут ленивой работы), получишь некоторый доступ в багажник (вообще пригодится на будущее - длинномеры возить, до 3.3 м влезает! ) Свети фонариком на замок багажника - увидишь, что петля самого багажника прикручена к кузову 2-мя болтами под торцевую головку на 10. Собираешь длинный удлинитель, откручиваешь из салона через новоявленную дырку эти 2 болта и открываешь багажник вместе с петлей, а потом уже ее освобождаешь, потянув за тягу пальцами. А вообще багажник должен открываться даже при наличии ЦЗ - там есть дополнительное положение личинки. Просто она у тебя, видно, закисла от неиспользования. Попробуй отмочить ВДшкой и покрутить ключом.
