Замерзают стекла внутри салона
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RELAX, 24 фев 2007.
  1. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    да ,как раз под ногами ...залезь под машину всё увидишь
  2. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Версия с заглушкой в том, что если ее нет, то вода попадает снаружи?
    Но тогда наверно вода была бы грязная. У нас погода такая, что уже несколько раз снег выпадал и несколько раз таял.
    Из-за дренажа люка могло быть?
    Как дренаж чистить (в каких конкретно местах искать отверстия)?
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    да загляни ты уж под днище ,на месте заглушки все - будешь дальше рыть ....не знаю как на ауди на жопеле дренаж люка через правую переднюю стойку кузова шёл
  4. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Щас не могу. У нас уже ночь. Авто на стоянке, я дома в тепле.
    Завтра с утра наверно то мокрое место в корку льда превратится.
    Эти заглушки наверно такие же как в колодце запаски и по бокам в полу багажника? Круглые такие, с большую монету размером.
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :nod::hi:
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Может, в дверях дренаж забился грязью, тоже проверь.
  7. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Это снизу двери отверстия прощупать? Получается, в этом случае в салон может попадать через обшивку двери? Такого вроде не наблюдалось...
    Я вспомнил еще одну фигню. Ремень водительский часто подсыревал. Думаю, это как-то связано.
  8. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Заглушка снизу на месте.
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Скорее, сбоку, с торца дверей. Если сможешь, сними обшивку стойки, и посмотри, куда там ремень уходит.
    Дверью можно покачать и плеск услышишь. Но сейчас холодно, замерзло всё...
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    она не одна там ....все ровно стоят ???? без заломов во внутрь ????
  11. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Да, заглушки на месте. Не похоже, что из-за них. Вода чистая, с улицы не такая была бы.
    Думаю, что все же из омывайки.
    Жду выходных. У нас сейчас температура плюсовая днем. Пока газетки подкладываю, воду впитывают хорошо.
  12. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    В дверях наврядли. Плеск слышно было бы. Да и с обшивки текло бы.
    Пока снял только обшивку внизу. Блин, хрупкая. Одно крепление клипсы сломал :(
    Под передним ковриком сухо. Т.е. как бы указывает на то, что соединение трубки под упором левой ноги нормальное. А в других местах вплоть до ниши в багажнике соединений вроде бы не должно быть. Выходит, либо шланг перебит в районе заднего коврика, либо вода каким-либо чудесным образом попадает из расстыкованного места под упором ноги водителя до заднего коврика. Второй вариант кажется не совсем возможным.
  13. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Слинял с работы на пару часов.
    Поднял шумку сзади - знатная такая лужа. Сдернул заглушку (она прямо в ногах в полу). Воду слил.
    Вода была и под шумкой спереди. Просто сверху щупая ковролин не определишь, так как в нижней части шумки торчат поролоновые "подушки", которые впитывали воду. Но все равно почему-то вода больше собиралась сзади.
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    в моторном отсеке ,где аккамулятор стоит тоже вода
  15. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Нету у меня там воды. И не собиралась никогда. Но все равно осенью в качестве профилактики почистил там. Убрал ту самую резинку, собирающую грязь.
  16. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Все таки первая моя версия была верной. Вода из омывателя. Наверно расстыковался шланг на форсунку омывателя заднего стекла.
    Я перекочевал в другую тему, тематическую: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=186451
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    значит этот вариант исключён:thumbup:
  18. Gumennov Yura
    Gumennov Yura Участник форума
    17 ноя 2012
    122
    A4/B7 2.0TFSI 07г.
    Запотевают стекла
    Здравствуйте добрый люд! Проблема вот в чем, на скорости 120 км в час и выше, ужасно начинают потерь все стекла в автомобиле. На меньшей скорости этого нет. На улице у нас - 25. Резиновых ковриков нет. В чем может быть причина?
  19. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Попробуй окно приоткрыть на 1-2 см, чтобы давление выровнять. И ехать 110.
  20. Gumennov Yura
    17 ноя 2012
    122
    A4/B7 2.0TFSI 07г.
    Т.е. вы считаете это нормально??? Ну а окно я думаю приоткрывать без вариантов, на улице -25, плюс едешь на скорости 120, приоткрыл окно и замерз нахрен в машине... Другие предложения есть?
