Замерзаю в машине !
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем legaleg, 1 дек 2010.
  1. legaleg
    legaleg Новичок
    21 фев 2010
    21
    Audi-200 /44 WC 2.
    всем привет вот настали холода а в машине почти холодно. поменял новый радиатор печки термостат крышку бачка а дует теплый воздух вентилятор охлажд. вкл. а тепла нет . что делать ? где искать ? сегодня поменял датчик вкл. вент охлаждения поставил на 96 гр. а толку нет и еще обнаружил что расширительный бачок почти холодный :icon_suicide:
  2. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.302
    Кореец, будь он неладен)
    Бывает и новый термостат не работает.
  3. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.077
    Audi 100/45 2.6ABC
    Тачка не перегревается?
    Похоже что термостат на большой круг жидкость не гоняет...
  4. МАРСЕЛЬ ВАЛУА
    МАРСЕЛЬ ВАЛУА Участник форума
    14 окт 2010
    177
    АУДИ А 6 2.7 БИТУРБО
    радиатор главный трогай...когда машина прогрета. везде ли он одинаково горячий. если нет.....вот и ответ
  5. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Ну а причём здесь этот датчик.Вы можете определять по какому контуру идёт охл. жидкость.У Вас во время прогрева стоит на большом контуре,а должно быть наоборот.Термостат.Или там что-то неправильно с установкой термостата,хотя там ничего сложного нет.
  6. legaleg
    legaleg Новичок
    21 фев 2010
    21
    Audi-200 /44 WC 2.
    а как правильно его ставить? по другому непоставишь?
  7. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Потрогай патрубки к радиатору. Если горячие то термостат в топку.
  8. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.302
    Начинай с термостата, как я уже говорил выше. Когда у отца сотка была (AAR) поменяли 3 штуки, пока на нормальный попали. Но сначала проверь патрубки, как выше советовали.
  9. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Поставить неправильно можно и он будет создавать повышенное сопротивление для прохода жидкости(на термостате с боков две опорные пластины -извините я их так назвал) .Поворачивая вокруг своей оси термостат необходимо что бы эти опорные пластины не мешали проходу жидкости.Ну что бы стояли как бы вдоль движения жидкости а не поперёк.
