Замерзает замок двери и не закрывается пока не прогреешь
Тема в разделе "4L", создана пользователем GTimur, 30 дек 2014.
  1. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
    Подскажите, замерзает замок двери и она не закрывается, пока не прогреешь. При этом наружная ручка свободно болтается, как будто к ней ничего не подходит. В том году такого не было. Может что-то сломалось или почти сломалось, не хотелось бы, чтобы где-нибудь за городом дверь перестала закрываться?
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.366
    Вожак стаи
  3. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
    Просто хочется понять, из-за чего это происходит..
    Началось после снегопада. Потом ещё машину помыл.
    У меня такая же проблема была на пятерке бмв. Замок не менял, просто прогревал после мойки. Так отъездил три зимы.
  4. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Возможно, что трос от внутренней
    ручки к замку плохо движется-застревает. Замок не защелкивается-меняли трос-помогало. Если АМ не гар. разберите, продуйте/просушите+смазать. Должно помочь.
    Удачи.
  5. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
  6. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
    Спасибо за ответы.
    Вероятней всего проблемы с тросиком, так как ручка открывания двери тяжеловато ходит.
    Есть ли смысл сейчас брызгать вд-40 внутрь двери через возможные отверстия..?
  7. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Лучшн поменять тросик. Как временная мера, которая, возможно, поможет - почему бы и нет. От вд-40 там сильно хуже не станет. Если не литр влить
  8. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Было такое на предыдущем авто, Оллроаде. Слишком часто после мойки просил побрызгать смазкой в замок, типа чтобы не замерзал. Что там брызгали хз, но когда не закрывающаяся дверь вконец достала и я снял и разобрал замок, там столько пластилинообразной массы было, можно было фигурки лепить. Вычистил всё, и замок стал работать в любую погоду.
