Замер наддува моей 1.8т superchipped (+)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем LittleTOXA, 2 ноя 2007.
  1. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Редлайну и welty спасибо за консультации :) Прибор установлен, действительно всё очень просто :)
    Собственно полный сток+чип от Саши-Parradox'а.
    Надувается 1.1 бар избытка на 2200 и начинает сдуваться на 4200.
    Если топнуть в районе между 2200 и 4200 (т.е. не дуть снизу прям, а топнуть по педали в этом диапазоне), то надувается до 1.2 и стрелка подёргивается - видимо срабатывает ограничение наддува.
    Очень хочу попробовать прошивку под гибрид под такой же мотор и блок, а также что покажет стоковый чип :)
  2. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    #2 MULLER, 3 ноя 2007
    Ответ: Замер наддува моей 1.8т superchipped (+)
    У меня в стоке дуло 0.55 макс.
    Поставил прямоток -стало до 0.7 иногда дуть.
    На 3 передаче газ в пол дует 0.6-0.7 и тоже подергивается стрелка на манометре,срабатывает N75.
    После чипа думаю также как у тебя будет.
    Почему интересно с прямотоком больше дует?Турбе легче?
  3. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    ооо, это ценная инфа.. видать значит турбе проще
    тогда надо мне колхозить коллектор тот сварной колхозный.. интересно, с ним каково будет турбинке ? :)
  4. JOKER_1.8T
    JOKER_1.8T Bad e-mail
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    кинь фотки, покажи свой лёгкий тюнинх)))):hi:
  5. Andron949
    Andron949 Bad e-mail
    1 ноя 2007
    14
    Audi A6 1.8t 98г.
    РЕМОНТ
    :shock: КАК ПРОВЕРИТЬ ЛЯМБДА ЗОНД А-6.1.8 Т.:confused: :rotate:
  6. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Ответ: РЕМОНТ
    для начала ваг-ком подключить :)
  7. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
  8. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Вот ,тока глушак теперь другой.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=70185
    Тоха,извини за офф!
  9. kotka2
    kotka2 Bad e-mail
    17 сен 2007
    2.043
    A4 allroad
    Сорри а как давление турбы меряют и где можно это сделать а то кажется у меня проблемы
  10. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Покупается специальный манометр(от 600 руб и...)
    подключается трубочка к движку,выводиться в салон.
    Носисишься и меряешь давления.
    На нейтралке только разряжение можно померять.Вообще мегаполезный девайс для турбового движка.:rock: :rock:
  11. mix
    mix Bad e-mail
    3 ноя 2004
    93
    Желтая японопомойк
    как вовремя вы эту тему подняли :up:
    подскажи плиз конкретные ссылки на дешевые манометры который будет использоваться для тестов и не будет монтироваться в солон :drunk:
