Ответ: заменить кусок тормозной трубки http://193.150.169.26/Frame.asp?langue=an&Cat=427 Вот оно.... Говорят для меди и стали. Интересно, сколько стоит??
Ответ: заменить кусок тормозной трубки 50 ??!!!! А мне что-то подсказывает, что 500 - 700 - 1000 ближе к истине :-(((
Ответ: заменить кусок тормозной трубки http://rus-treyd.ru/catalog.php?РАЗДЕЛ_22=15&BINN_CATALOG_1_ELEMENT_TITLE=развальцов вот в руси Набор для развальцовки труб FORCE 656 стоит 890р.
Ответ: заменить кусок тормозной трубки Этим набором медь не особо повальцуешь, а про сталь и говорить не стоит.
Ответ: заменить кусок тормозной трубки короче,нужны тиски с большими губками,вставляешь две деревяшки, между ними зажимаешь трубку,берешь керн,желательно их нужно 2,один с острым углом заточки др с тупым,и маленьким молоточком начинаешь развальцовывать,получив юбку,подтягиваешь штуцер и маленьким молоточком дальше развальцовываешь трубку,чтобы она более менее охватила поверхность штуцера,и усе,даже если идеально не получится,то нестрашно,самое главное чтобы была поверхность соприкосновение,а потом при скрутке прижмется и будет как родной,проверено не раз, пофигу из какого металла с первого раза может не получится крастиво,а потом принаровишься
Ответ: заменить кусок тормозной трубки Я себе развальцовывал. Все развальцовывается на ура, может там и не медь, но и не сталь точно, латунь скорее.
