Кто менял задние тормозные диски, какие нюансы там есть? с какими проблемами можно столкнуться? Какой инструмент понадобится?
И колодки менять будешь.вот поршень тормозной задний вкручивается а невдавливается как спереди,нужны будут утконосы или ключ типо как у болгарки чтоб его врутить, а так больше ничего сложного.
болты не закисают, а с новья ставятся на фиксатор резьбы. в каждой коробке с колодками новые идут и фиксатор на них. менял задние диски, так даже снимать скобу не пришлось в отличии от С4. в общем, снимаешь колесо, суппорт и меняешь диск.
Да, колодки тоже менять буду. В воскресенье займусь этим. Значит диск ничего не держит, и после снятия суппорта он свободно выйдет? Я правильно понял?
Одновременно крутить и потихоньку надавливать, если просто крутить, то будет на одном месте просто крутиться.
