Замена задних тормозных дисков и колодок на А6 4F
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем m678oo, 5 июн 2010.
  1. m678oo
    m678oo Участник форума
    22 сен 2009
    187
    Нижегородская обл.
    А6 4F 3.0Q 04г.
    A6 4F 3.0 Q
    ктото делал эту операцию самостоятельно?
    поделитесь инструкцией плиз.
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    вот так открывать и закрывать тыц
    Если батарея слабая, желательно оставить движек работающим на время всей процедуры.
    Когда электромеханическая часть откроется, гидроцилиндры не подвинутся и их нужно будет вдавить как на передних суппортах - спецприспособой или просто пальцами, если силы есть.
    Не забудь разобрать, почистить и смазать направляющие суппортов и места посадки колодок.
  3. m678oo
    22 сен 2009
    187
    Нижегородская обл.
    А6 4F 3.0Q 04г.
    Реально обойтись без компа?
  4. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Знаю что обходятся ) Скорее всего просто разбирают привод и откручивают шестигранником вручную (нужно снять сам моторчик).
    Но я не сторонник таких движений, есть процедура - придержись, она проста как три копейки и комп доступен как ни для какой другой марки. Тем более блок управления приводами ручника глючный донемогу, зачем искать себе лишний гимор вводя его в непонятки?
  5. m678oo
    22 сен 2009
    187
    Нижегородская обл.
    А6 4F 3.0Q 04г.
    То есть в сервис?
  6. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    если не хотите попасть на возможный последующий дорогостоящий ремонт, то лучше в сервис.
  7. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.517
    велик Кама 86 г.в.
    в сервис, или купите ваг-ком и делайте сами.
    Развод 53,4,7
    Свод 53,4,6
    Потом выкл/вкл зажигание, выжать тормоз и нажать кнопку
    ручника, лампочка ручника должна погаснуть.
    Потом сделать адаптацию - 53,4,10
  8. GM534
    GM534 Новичок
    20 авг 2010
    6
    А4/B6
    спасиб
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Очень не простой узел как показывает практика и даже с помощью VASи приходиться уговаривать! Кроме того в VAG-COME пункт "калибровка датчиков " gfs - проблематичен , поменять можно , но без "лоска" . Впрочем для многих такие мелочи не нужны...
    ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ. Не уверен в АКБ ПОСТАВЬ зарядку !!!
  10. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Я всегда с заведенным движком делал ) Во избежание на ровном месте )
  11. GM534
    GM534 Новичок
    20 авг 2010
    6
    А4/B6
    А можете расписать по пунктам как всё это делать
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    А что в теме то непонятно ??? Все разжевано ведь .
  13. m678oo
    22 сен 2009
    187
    Нижегородская обл.
    А6 4F 3.0Q 04г.
    Всем спасибо! Поменял диски и колодки у официала, только не Ауди а VW. Кстати цены на работы радуют, на з части не очень.
  14. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Привози свои в следующий раз.
  15. Вадимчик
    Вадимчик Новичок
    22 май 2012
    38
    а6 с6 3.0
    А можно просто включить зажигание и поставить на нетраль и менять?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    А смысл ? Ты наверное проблему невкурил - если в момент работы ВАГкома с блоком ручника просядет напряжение то есть вариант с блоком попрощаться ... По этому сводят разводят либо с подкл питанием либо с заведенным мотором .
