Замена заднего правого датчика парктронника
Тема в разделе "4L", создана пользователем Zhovtanyuk, 19 май 2015.
  1. Zhovtanyuk
    Zhovtanyuk Участник форума
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    #1 Zhovtanyuk, 19 май 2015
    Доброго времени суток !!!! Подскажите пожалуйста, как поменять задний правый датчик парктронника. Сигнал включается один раз после запуска при включения задней передачи на 5 секунд и больше не появляется да же если есть препятствие.Вот ошибка: -------------------------------------------------------------
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 4Fx-910-283.clb
    Part No SW: 4F0 910 283 D HW: 4F0 919 283 D
    Компонент: Parkhilfe 4-Kan H09 0030
    Ревизия: 00H09000 Серийный номер: 11720612500659
    Кодировка: 0021246
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 254A0D8DECC9D9117A-8070
    1 неисправность:
    01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента(G206)
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 11
    Индекс забывания: 0
    Пробег: 185147 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.05.13
    Время: 09:42:47
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Мне на merce его просто покрасили и заработала опять,вроде снимается легко,на себя потянул и вылезает,нужно тоньким пластмасом потянуть на себя что отверткой не повредить и поцарапать!
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Сначала осмотреть проводку к датчику(фишку,контакты) затем можно с другим местами поменять-потом на основании сделанных выводов ремонт проводки/замена датчика!
  4. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Датчик снимается внутрь бампера-там на ощупь можно все! Если с фонарем можно и увидеть (огибаются два усика)
  5. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    #5 Zhovtanyuk, 19 май 2015
    Как к нему добраться -мешает глушитель.
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Понятно! Как же его тогда воруют все одновременно за две минуты,своими глазами видел с долека как за две минуты сняли все передние!
  7. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Он на ВАГе не вылезет в дырку, кривой.
  8. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Менял прям так, ничего не снимая.
  9. hp_unit
    hp_unit Участник форума
    1 авг 2014
    167
    audi/q7 4.2 tdi 07
    Все легко и просто, выкрутить несколько болтиков, отщелкнуть нижнюю часть от бампера и отвести в сторону и меняй не хочу, по крайней мере я так делал и все получилось, заодно и проводку проверил, кста в эльзе очень хорошо написано все!
