Замена воздушного фильтра на A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем falcon900, 24 апр 2011.
  1. falcon900
    falcon900 Новичок
    24 сен 2010
    18
    Audi A4/B8 1.8T
    Уважаемые соклубники, прошу помощи.
    Подскажите как самому поменять воздушный фильтр. Есть ли где в инете наглядная инструкция?
  2. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    там особого ума не надо :)
    1) выкручиваешь 6 торксов, не до конца, они дожны остаться в крышке. 5 выкручиваются без проблем, 1 либо корячишься, либо снимаешь хомут с патрубком.
    2) меняешь фильтр
    3)порядок обратный 1 :)
  3. Шило+мыло
    Шило+мыло Завсегдатай
    12 ноя 2008
    941
    А4 В8 1,8 ручка, GSF-650 SA
    Именно так. Я снимаю патрубок и снимаю разьем. Чистой ветошью затыкаю патрубок, чтоб пыль не попала, и очищаю коробку фильтра от скопивщейся грязи, насекомых...
  4. falcon900
    falcon900 Новичок
    24 сен 2010
    18
    Audi A4/B8 1.8T
    Спасибо !
  5. Rustik666
    Rustik666 Участник форума
    2 ноя 2010
    200
    А4 B9 1.4
    подскажите, пожалуйста, хомут ослабил (или его полностью снять надо).....патрубок что-то не идет.......там какой-то секрет есть или тупо с силой снимать.....что-то там все ходуном ходит......боюсь сломать чтонибудь....
  6. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    он прилипает к пластмассе, его покрутить руками надо
  7. Сino
    Сino Участник форума
    16 ноя 2008
    308
    А4В9 2.0Т 190
    не надо снимать патрубок, открути торксы открой крышку.......
  8. Rustik666
    2 ноя 2010
    200
    А4 B9 1.4
    а как откручивать торкс, который под патрубком?.....
  9. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Да никак без снятия патрубка, а если и умудритесь открутить, то фильтр не вытащите, крышка не откроется - патрубок короткий и жесткий. К тому же я грязь убираю в корзине фильтра, без снятия верха в общем никак.
  10. Сino
    16 ноя 2008
    308
    А4В9 2.0Т 190
    #10 Сino, 8 апр 2012
    Бред, крышка спокойно открывается, фильтр меняется. Грязи там нет, если нормально был установлен фильтр.
  11. Rustik666
    2 ноя 2010
    200
    А4 B9 1.4
    то есть вы утверждаете, что можно открутить все торксы, кроме того, который под патрубком и крышка нормально откроется для замены фильтра?..
  12. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    суровые сосновчане это делают на раз :)
  13. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    Подтверждаю. Хотя ельза прописывает процедуру со снятием хомута и т. д.
  14. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.676
    A4 B8
  15. Сino
    16 ноя 2008
    308
    А4В9 2.0Т 190
    Пару раз делал точно!
  16. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Да чего вы ерунду говорите ? Пока все торксы не открутишь, крышка не откроется настолько, чтобы фильтр оттуда вытащить и вставить обратно.
    Другое дело, что некоторые умудряются откручивать последний торкс не снимая патрубок...
    Я пробовал, мне не понравилось. Даже с учетом хитрых "гнущихся" удлинителей.
    Намного проще и быстрее снять патрубок - 1 винт.
  17. кандидат
    кандидат Участник форума
    18 сен 2009
    157
    A4/B8 2T Q 2010
    #17 кандидат, 21 апр 2012
    Re: Замена воздушного фильтра= Уточнения! (+)
    Сегодня все проделал сам, поэтому по горячим следам - уточняю реальную процедуру.
    1) Поддерживаю: без выворачивания последнего 6-го торкса (под трубкой воздуховода)
    - снять крышку фильтра 100% невозможно. Вероятно, кто-то ранее чего то недопонял, утверждая обратное.
    2) Но возможно (кроме варианта снятия хомута и круглого патрубка :up:) его выворачивать следующим образом:
    - сначала снимается пластик с передней части капота (см. второй Рис. ниже; там легко открутить 4 торкса, размер Т30), как показал ранее в своем посте ЛехаИ здесь:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5597093&postcount=307
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5631660&postcount=314
    и он ставится в сторонку;
    3) Затем (см. Рис.), отвинтив 2 торкса (не помню: Т30 или Т25 размера), которые указаны красным как №1 (или они же как поз.16 на ориг. рис. из ЕТКИ) на след. Рис.
    , снимается воздухо-ввод (см. черная поз.13), отсоединяя указанный на рис. красным как №2 как-бы его "ввод" в корпус фильтродержателя, и закрепленный по периметру 4-мя пластиковыми угловыми защелками.
    Аккуратнее и нежнее: не обломите защелки!
    4) Откладывается в сторону отсоединенная деталь (воздухо-ввод; черная поз.13), и доступ к 6-му торксу (размер Т30) открывается достаточно удобный.
    и далее
    5) Заодно (а это в варианте с патрубком - не достигается :ded: рекомендую отсоединить на входе возухо-ввода сетчатый фильтр (красный №3 на Рис. из ЕТКИ, она же ТАМ п.14 черная), он там на 2-х защелках; и хорошенько промыть его в стиральном порошке или в воде.
    Застран он там "не по-децки" (у меня как минимум).
    По хорошему все это занимает примерно 10 мин.:rock:
  18. Викт0р
    Викт0р Захаживаю иногда
    9 янв 2011
    1.689
    Двухколесная повозка
    кандидат, рисунок из ETKA (пункт №3) с номерами нанесенными можно получить в большом разрешении?
    Так очень плохо видно.
  19. кандидат
    18 сен 2009
    157
    A4/B8 2T Q 2010
    У меня самой ЕТКИ нет.
    Рисунок для пояснений брал (откуда-то-?) уже исходно-низкого разрешения.
    Может кто из форума поможет?:shock: :help:
    Да по правде, там на месте интуитивно все понятно.
    Не думаю, что у вас будут трудности.
  20. Buzya...
    Buzya... Новичок
    23 окт 2012
    28
    A4/8B 2.0T 2010г.
    Кандидат, зачет! скоро попробую)))
