Замена вентиляторов радиатора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Drogan, 4 май 2004.
  1. Wrymwrym
    Wrymwrym Новичок
    25 май 2017
    7
    Ребят привет, у меня вопрос , собираюсь менять радиатор , и хороший мастер подсказал что вентилятор стоит заменить на более мощный, вообщем мотор меняли и походу радиатор и корпус м вентилятором поставили что было, к слову корпус с одним карлосоном на 50 или 80w , вообщем самый маловатный , мотор ABC с МКПП без кондея хотя уши и реле все есть под него но в итоге без кондея , вопрос вот в чем , достаточно ли мне будет одного вентилятора на 180w или искать корпус с двумя карлосонами и мудрить, ибо я даже не знаю как должно быть, буду очень благодарен за ответ
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.749
    без кондея хватит и одного на 180 Вт.
  3. Wrymwrym
    Wrymwrym Новичок
    25 май 2017
    7
    Отлично! Спасибо большое, а по диаметру они одинаковые ? Ну чтоб корпус не менять , они же все 280мм идут?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.749
    4A0959455C - 180Вт 280мм слева (если один), лева и справа (если два).
  5. Wrymwrym
    Wrymwrym Новичок
    25 май 2017
    7
    Спасибо большое )
