Замена вакумника
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Немец, 21 янв 2008.
  1. UR@N
    UR@N Участник форума
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    Ответ: Замена вакумника
    где находится этот болт, с какой стороны к нему добраться?
  2. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Не болт,а гайка.Сам промучался неделю с писком из под педали тормоза,чуть не купил новый вакуумник.
    Всем кто столкнётся с такой-же проблемой;-левую верхнюю гайку затягивать обязательно и хорошим моментом.
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.436
    A6 2.5 TDI 96г.
    Можно еще так выкрутиться - я шпильки вакуумника затянул гайками и потом поставил его на место как следствие момент затяжки гаек вакуумника не влияет на герметичность системы правда пришлось подрегулировать длинну штока. У нового вакуумника шпильки почему то оказались длиннее чем у старого вот и воспользовался...
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.642
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Кто менял\снимал вакуумник на А4 Б5 ?
    Там про какой то специнструмент идет речь для снятия\осоединения штока сосферическим наконечником от педали...И по ходу его (сферический шарик) в педали что то держит..Можно как нить БЕЗ специнструмента? Кто то делал?
  5. UR@N
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    Re: Ответ: Замена вакумника
    Недавно снимал впускной коллектор, решил проверить обратный клапан как тут писали, так вот он у меня не продувается вообще... продувал со стороны впускного коллектора. Менять клапан?
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.999
    Кемеровская обл.
    Со стороны впускного надо сосать, а не дуть, дуться не должно, а сосаться - да :)
  7. UR@N
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    В том-то и дело, что не в одну с торону не смог продуть, получается клапан заклинил?
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Комрады, выручайте.Может кто менял этот вакумник на 8Е.Что-то поиском не нашёл.Вопрос в том как эти два lдлинных болта наживить на педальный блок. Что за фокус? Может в школу снайперов записаться?
  9. михаил шунин
    михаил шунин Новичок
    14 июн 2012
    3
    80 бочка
    друзья помогите!!!какой вакумник подходит с отечественных авто на бочку 80?
  10. elis1980
    elis1980 Участник форума
    5 июн 2008
    290
    a80,b4,abk,1994.
    зачем на ауди вакуумник от другой машины, это такая редкая деталь?
  11. михаил шунин
    14 июн 2012
    3
    80 бочка
    не редкая а дорогая блин)от наших по любому дешевле...:nod:
  12. Silent_Vl
    Silent_Vl Новичок
    7 авг 2012
    13
    A6/C4 2.0 96г. ABK
    даааа, а гайка то правда геморойная) та же проблема была, закрутил гайку с помощью длинной головки + короткий удлинитель из набора + длинный удлинитель из набора + поворотный шарнирчик из набора + отвертка из набора к этому всему) а к отвертке еще гибкую отвертку)))) и на ощупь на ощупь)))) писка нет! спасибо парни)
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.436
    A6 2.5 TDI 96г.
    В первый раз кажется геморным занятием, неделю назад поменял за час примерно. Сам был удивлен, первый раз убил на это дело целый день да еще и без пива :beer:
