A4 B8 Замена турбины на A4 B8 2.0 TDI
Тема в разделе "A4", создана пользователем plahoff, 24 дек 2013.
  1. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    фрицы бы сняли, да вот слишком много условностей и ограничений. плюс естесственный запас прочности. вот на этом то тюнеры и играют. к тому же нет пока прямых доказательств связи между чипом и снижением ресурса. я имею в виду если человек чипанул и ездит спокойно, а не крутит в отсечку - так и без чипа ресурс снизить без проблем. посему имхо тут очень правильное определение - разумная планка
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Вы не слышали про чип у ОД? :hi:
  3. 2.0TFSI QUATTRO
    2.0TFSI QUATTRO Участник форума
    1 окт 2013
    252
    a4/b7 2.0tfsi 06г.
    У меня сток, с низов не нравится как едет совсем... Подхват идет позже, есои рано на 3ю переключилась-увал овощ) короче крутить надо. Прежняя 1.8т бодрее с низов ехала
  4. plahoff
    plahoff Новичок
    21 окт 2012
    58
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Вчера почистил дроссель, грязи было в нем очень много. Нечто среднее между маслом и сажей. Так и должно быть? До чистки эту грязь стало давить наружу, когда эту картину увидели на сервисе - мне "приговорили" турбину. Поэтому и родился этот пост. Реальный расход масла на 10000 не больше 300-400 мл. Авто 2009г., пробег авто 260 тыр. из Германии.
    Если отмотать мою историю еще несколькими днями ранее, то напишу еще и про загоревшийся чек, ваг комом прочел ошибку:
    Address: 7E8: 1 Fault Found: P2009 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Short to Ground
    Подумалось, что как раз проблема в засраности дросселя. После чистки машина стала ускорятся ровно. Раньше с тапки в пол время от времени наблюдались некие рывки, грешил на вариатор и даже делал адаптацию коробки. Теперь проблема с ускорением с места пропала. Поездил какое-то время после чистки, чек снова загорелся с той же ошибкой. Может что-то остаточное. Сбросил еще раз ошибку, пока полет нормальный. Но на душе не спокойно :)
  5. Romero979
    Romero979 Участник форума
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    #25 Romero979, 27 дек 2013
    Лех, надо еще разобрать ЕГР, и почистить! Только прокладки купить не забудь! Я делал за грином, в цехах, там мужик очень толковый, все знает. У меня сажа и масло было, правда думал будет хуже, но и пробег у меня раза в 3 меньше чем у тебя. ЕГР подзасран был. Но промыли бензином, продули компрессором, и машина стала лучше ехать-факт! И расход упал. У меня правда ошибок не вылазило, но потеть маслом начал еще с первого ТО на 15 ткм. Расход масла -литр тысяч на пять. И так было всегда
    Отправлено с iPhone
  6. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    собсна, знаем, проходили. но коль уж залез, то и егорку помыть не забудь
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7848432&postcount=50
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7848489&postcount=51
    про прокладки дельное замечание, ибо вот такое у меня произошло.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7911699&postcount=95
    хотя, тут народ утверждает, что не раз чистил егорку и прокладки не менял
  7. plahoff
    plahoff Новичок
    21 окт 2012
    58
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Сегодня еще раз раскидал, даже до моторчика клапана добрался, там, к слову, тоже было полно г.... грязи там было :) Собрал завожу, чек не горит. Тронулся с места - загорелся. Сбросил покатался, все норм. Небольшая стоянка, пускаю двигатель - снова горит чек. Ошибка все та же :( Что делать? Менять весь блок с клапанном?
  8. plahoff
    plahoff Новичок
    21 окт 2012
    58
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Все сделал, уже дважды в этот узел залезал. Но ошибка продолжает вываливаться время от времени:
  9. Romero979
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    Р2009 08201 Заслонка впускного коллектора для управления потоком воздуха короткое замыкание на массу
    Скорее всего дроссель. Там же потенциометр стоит, мож дорожка стерлась,....дроссель крышку не вскрывал, там где управляющий механизм? посмотри. Мож там тоже все в гавне. Так то народ тут менял уже дроссель....что то около 10 килорублей
  10. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.561
    BMW 330 xDrive
    А теперь внимание вопрос Вам: Как заставить с помощью чипа крутиться турбину быстрее ? :)
    Я вам открою страшный секрет, давление наддува повышают не увеличивая скорость вращения турбины, а меняют настройки клапана сброса давления, а турбина как крутилась так и крутится, и её обороты программно не изменить. Другое дело, что у каждой турбины есть свой потолок производительности, но и тут палка о двух концах, меньше турбинка - меньше инерция - меньше турбояма, но и меньше производительность..
  11. plahoff
    plahoff Новичок
    21 окт 2012
    58
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Вскрыл вот эту крышку:
    Там было скорее пыльно.
    Удивительно, но чек может пол дня не загораться при езде в разных режимах, а потом снова моргнуть с ошибкой...
  12. Romero979
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    Мне кажется дело в потенциометре исполняющего механизма
    Отправлено с iPhone
  13. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Всем :hi:, была похожая фигня Вскрыл дроссельную заслонку, а там зубья слизаны(((( кое как починил )))), вот катаюсь уже тыщ 10, и вроде все норм, и кстате говоря, у меня уже не оригинал стоял заслонка vdo, А ЕГР VALEO ну или на оборот у же не помню, я к чем в два раза дешевле оригинала все подходит нормально)))) и работает также. машина тоже с германии пробег 255, а крышка(которую ты вскрыл) с егр, а не с дросселя)))
  14. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    может в самом дросселе масло много стало и стал пробивать на массу, просто если вскроете его там все станет понятно))) ну и провода проверте)))
  15. plahoff
    plahoff Новичок
    21 окт 2012
    58
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Теперь доберусь до него после новогодних каникул, обязательно отпишу, что было.
  16. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Удачи :cool: и с наступающим :beer:
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что-то мне кажется там на датчиках холла схема.
  18. ARTEM SPB
    ARTEM SPB Новичок
    16 дек 2013
    36
    A4/B8 2.0T 2010г.
    сколько живет турбина?
  19. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    много факторов. лучше поставить вопрос таким боком "что нужно, чтобы турбина долго жила"
