Ответ: Замена тормозов НЛО (+) В такой постановке вопроса - да, то на то получается, но: 1. Надо найти стойки живые на S6! 2. Аммо, подшипники, отбойники... все равно новые ставить будешь.
Ответ: Замена тормозов НЛО (+) Да, да! Подтверждаю. Осталось скататься в Кунцево... Надеюсь, до субботы они долежат
Ответ: Замена тормозов НЛО (+) На холодную не бьют вообще. После небольшого разогрева начинает бить уже с 80-ти. Чем сильнее разогреть тем сильнее бьют. Если несколько раз в пол тормозить, что-то происходит и уже не бьют. Но такой прокатки хватает на несколько дней. Или надо посильней прокатать..
Ответ: Замена тормозов НЛО (+) ****Рассказываю! Чем отличаются Стойки под НЛО от S6 стоек: 1. Крепление под суппорт у НЛО 3 уха, у S6 два, одно ухо просто спиливается. 2. Отверстия корепления суппорта, у НЛО под болты М12, у S6 под М14. Тут два выхода или расверливать отверстия и резать в НЛО стойках резьбу М14, либо крепить S6 суппорта болтами М12 с установкой втулок. 3. У НЛО стоек ступицы отличаются посадочным местом под тормозной диск, На S6 же используются такие же ступицы как и на задней оси (одинаковы для V8, S4/4A, S6/4A) т.е. если искать б/у то спрашивать задние ступицы от V8, S4, S6. 4. Тормозные шланги у НЛО свои длинные, покупаются обычные 4А. Вроде все!))
Ответ: Замена тормозов НЛО (+) пункт 2: только через втулки! если рассверливать и нарезать резьбу м14 - сильно осла***ешь конструкцию пункт 4: вроде наоборот - нлошные короче
Ответ: Замена тормозов НЛО (+) суппорта б.у. от Ауди А8 - от 3500р за штуку но чаще встречаются по цене 5000-12000
Ответ: Замена тормозов НЛО (+) ****Офигеть у вас цены!!! В Киеве позвонив по первому попавшемуся объявлению была названа цена 150$ за пару , а буквально недавно товарищу ваще шара выпала ввиде полного комплекта (S6 ноги, суппорта, диски колодки) за 200$ и после торга он все это забрал за 150$!))) ....но такие случаи выпадают раз в жизни)))
Ответ: Замена тормозов НЛО (+) ***Да нестоит!)) у Нас зато Авоськины вакуумники с ГТЦ и бачком 150-200$ а у вас 50-100$!))))))
