A6 C7 Замена топливного фильтра
Тема в разделе "A6", создана пользователем Scrooge McDuck, 3 мар 2015.
  1. Scrooge McDuck
    Scrooge McDuck Участник форума
    19 фев 2013
    200
    A6/C7
    #1 Scrooge McDuck, 3 мар 2015
    Из-за путаницы в разделе про техническое обслуживание выношу тему про ТО4 или ТО 60.000 км в отдельную ветку.
    Итак. На ТО4 дилер делает замену масла в двигателе, замену масла в коробке, замену фильтров и общую диагностику автомобиля. В регламентные работы не входит замена топливного фильтра в баке. В регламентных работах этого нет.
    Стоит ли его менять? По идее, да.
    После гарантии базовые работы типа замены масла в движке и в коробке буду делать у дилера. Фильтр поменяю либо сам, либо, возможно, у дилера. Доставать бензонасос во всех машинах процесс несложный и почти одинаковый. Но может кто даст схему из инструкции?
    Я так понимаю пора отчет делать. Обсуждалось тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=402885
    Номер самого фильтра вроде 4G0 201 317 A
    Нужно уточнять по моделям.
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Топливный фильтр, на 3.0 ТДАй, стоит в районе пассажирского сиденья. Снизу, за защитой днища.
  3. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.339
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    100% не в баке!
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    А я разве написал, что в баке? )))
  5. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.339
    Тамбовская обл.
    парень выше написал про бак!
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Так наверно грубой очистки, эта та сетачка, что к заборнику крепится.:hi: Снял, продул поставил обратно.
  7. 5fsa
    5fsa Новичок
    11 янв 2010
    44
    А6/С7 2.0 TFSI
    В бензиновых машинах выносного топливного фильтра нет, только в баке с топливным насосом!
  8. Scrooge McDuck
    19 фев 2013
    200
    A6/C7
    У дизеля фильтр в топливной магистрали. Его менять легче и фильтр дешевле. Вин номер вроде 4G0 127 400C. Но лучше уточнить. В баке менять его тоже легко. Вопрос стоит ли туда лезть в 60 тыс. или можно в 80.
  9. K.SeRgo
    K.SeRgo Участник форума
    29 мар 2012
    191
    А6 С7 2.0 13г.
    По Пассат клубу помню, там на форуме активно обсуждался необходимость его замены на ТО60 (эту процедуру ОД навязывал в регламенте обязательных работ). Причем форумчане разрезали несколько фильтров после указанного пробега, особых загрязнений, а особенно способных повлиять на работу авто ни разу не выявлено.
  10. Scrooge McDuck
    19 фев 2013
    200
    A6/C7
    Дилер говорит его меняют по необходимости. Так типа он необслуживаемый. Но я заменю тысяч в 70, хуже не будет. Да и цена копеечная. На днях приобрету и сфотографирую.
  11. K.SeRgo
    29 мар 2012
    191
    А6 С7 2.0 13г.
    Лишним точно не будет. Фото интересно посмотреть и цену узнать:nod:
  12. sn.brutus
    sn.brutus Участник форума
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    Такая же дилема (менять/не менять) была на прошлом авто с двигателем 1.6. Официалы говорили, что ежели заправляешься не "у забора" то фильтр и 200 т.км спокойно проживет. В итоге продал машину с пробегом в 202 т.км что при расходе 10 л/100 км дает нам примерно 20 000 л отфильтрованного топлива и проблем не было :shock:
    По мне, рекомендации Ауди-плюс это перестраховка, но тем не менее раз по регламенту положено раз в 60 т.км менять, значит так тому и быть.
  13. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.360
    Вожак стаи
    Странные вопросы вы задаёте, учитывая что пробег уже 60.000 и фильтр, как я понял, вы ни разу пока не меняли
    Как можно экономить 700-1000 руб при стоимости машины в 3 млн? Не понимаю
    Я ВСЕ фильтра меняю каждый 15.000 и голова не болит
  14. Pat
    Pat Новичок
    22 янв 2013
    58
    A6C7 2.0TFSI
    #14 Pat, 27 июн 2016
    Друзья, подскажите номер топливного фильтра для Audi A6|C7 2 TFSI. Есть ли он вообще ?
  15. maylon
    maylon Новичок
    2 июн 2016
    41
    AUDI A6/C7 2012
    Фильтр установлен в баке, вместе с насосом. Снимается через люк под задним сиденьем, сиденье дергаем и снимаем, предварительно сняв крышки с креплений ISOfix. Номер здесь уже писали 4G0 201 317 A.
    Менял на прошлой неделе, покупал в Экзисте за 4тр. Картинки есть в поисковиках.
  16. disa
    disa Завсегдатай
    29 май 2009
    906
    A6 с7 2.0TFSI
    Комрады! Дайте пошаговую инструкцию по замене топливного фильтра,где стоит? как снять?как заменить? и тд и тп! Ауди А6 С7 2.0 tfsi 180лс! В инете не нашёл не чего подробного и дельного!
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.431
    A3\8P\2,0Т\Q
    • ТФ.pdf
      344,2 КБ
    disa и trilogik нравится это.
  18. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    #18 AudiA6man, 22 сен 2018
    Менял топливный фильтр у дилера на 120 тыс км. Снимают заднее сидение и клипсы одноразовые меняют. Стоимость у дилера, была какая-то акция со скидкой итоговая цена 2 тр. плюс работа около 3 тыс рублей. Думаю менять стоит на таком пробеге точно. А внутри бака чисто, блестящее дно без какого-то видимого мусора.
    Владимир_Вартовск нравится это.
  19. emazai
    emazai Новичок
    6 авг 2020
    2
    Друзья, я тут новенький, прошу строго не судить!
    Как в целом и с автомобилем Audi...
    Есть несколько вопросов, на них не нашел однозначных ответов.
    Эльзу с Эткой пока не поставил и штудировать не начал.
    А6 С7 2.8 fsi, 2013 г.в. Пробег 50 тыс.
    Собственно вопросы:
    1) Есть смысл менять топливный фильтр на новый?
    2) Если менять, то какой номер у детали?
    Заранее благодарен!
  20. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.730
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Смысл менять есть.
    С ВИНом в ветку "Помощь в подборе запчастей".
    MadMax69 нравится это.
