A6 C7 Замена топливного фильтра 2.8 FSI
Тема в разделе "A6", создана пользователем Moka017, 20 окт 2014.
  1. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Всем добрый вечер! Прочитал в ТО на 60 т.км:
    "Замена топливного фильтра"
    У меня пробег ~ 42000 км
    Хочу поменять пораньше думаю хуже не будет?!
    Не подскажите как его снять/установить?
    может у кого есть инструкшн?
  2. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    может все таки есть инструкшн?:)
  3. nickart
    nickart Живу я здесь
    5 май 2007
    1.135
    Менял на 3тфсй, думаю, что на 2.8 тоже самое.
    Выкатываем почти весь бак бензина (чтобы уровень совсем на минимуме был).
    Снимаем задний диван (просто выдёргиваем его на верх), откручиваем три гайки в креплении крышки к бензобаку, далее крутим ещё одну крышку и получаем доступ к топливному насосу. Отсоединяем от него все штекеры и провода (3 или 4 штекера вроде), вынимаем топливный насос из бака (он вынимается только в одном положении, нужно найти его покрутив насос внутри бака и пытаясь вынуть его наружу). Достав насос вынимай из него фильтр (там всё просто и понятно), ну и собирай всё в обратной последовательности.
  4. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    СПАСИБО!!!!:nod:
