Замена свечи поджига на Webasto!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AndreyRS, 26 ноя 2007.
  1. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Замена свечи поджига на Webasto!!
    Странно, у меня знакомый их дилер (Вебасты, Гидроники), так по их каталогу свеча+камера=около 100Евро, а вот мозги блока управления+свеча+камера=уже 500Евро. Видимо местная накрутка.
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    Это у тебя сильно старенькая, у современных и свеча поджига и датчик пламени два в одном.
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    Застрелиться...новый подогреватель с установкой стоит 1000Евро, а тут за замену свечи с камерой сгорания...450Евро. что б я по таким расценкам работал, давно бы на S8 новой катался :nod:
  4. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.312
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Вот факторы подтвердающие что вебаста заводская:
    1 Пробивается по вину в комплектации
    2 В меню присутствует таймер на движок и на автономный отопитель салона.
    3 Ездил к дилерам Вебаста они отдиагностировать заводскую вебасту не смогли .
    4 Тестил Вагом 50 51
    :umnik:
  5. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.312
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Акумулятор скорей всего единый так как он расположен в багажнике .Под капотом даже места для него нет под сиденьем задним тоже его нет Выходит он один на все.
    В 100\45 да вебастовский акумулятор в багажнике :umnik: а на движок либо под задним сидением либо под капотом в зависимости от мотора ;)
  6. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.312
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    В экзисте (интернет магаз) свеча с котлом стоит 10600 т.е это 300 евро я же покупаю эту позицию за 180 евро.
    По мозам в 400 евро цену не узнавал в экзисте
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    И в А100 и в А6 С4, А6 С5, А8 В2 везде АКБ дополнительная в багажнике слева, тут только такой вариант, что её демонтировали, запитали с основной, увеличив её ёмкость, а на место дополнительной АКБ воткнули что-то из музыки нештатной :nod:
    ЗЫ: Не, мне цены у знакомого больше нравятся, тот редкий случай, когда что-то у нас дешевле, чем по Экзисту. Дело видимо в том, что их сервис является офиц. по ремонту и обслуживанию подогревателей и поскольку имеют большие объёмы закупок, то соответственно и изрядную скидку. :hi:
  8. kot 500
    kot 500 Заблокирован
    6 ноя 2007
    65
    S4, AAN, 6-мех
    Вообще никакаго поэтому и спрашиваю. Хотелось бы тоже попользовать.
  9. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.312
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Во первых я спросил у специалиста почему у меня один АКБ он мне сказал что это тока на старых вебастах шли с дополнительным акб .Ты пишешь демонтировали ---кто демонтировал? И музыка вся штатная стоит.И влевом кармане где должен по идее быть АКБ на вебасту стоит родной ченджер и тв тюнер .:umnik:
  10. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.312
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Эпопея закончилась .Думал обойдется малой кровью а именно камерой со свечой за 180 евро :cry2:
    Оказался еще попадос на блок управления .Старый не до конца выполнял программу и спустя 7-8 мин после запуска выключался.Пришлось новый брать за 270 евро :cry2:
    Итог 19600 руб запчасти + работа
  11. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Полностью с тобою согласен и поэтому предлагаю прекратить эти споры насчёт второго аккумулятора. Никакго демонтажа там не было и быть не могло.
    У меня ТОЖЕ WEBASTO родная (и по VINу пробивается и музыка стоит родная), но при этом стоит 1 аккум.
  12. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.312
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    во разрулил :beer:
  13. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    На авоське второй не в левом кармане, а НАД основным аккумом стоит, но это в дорестайле, у тебя может и не быть, нада етку курить (комплектация для теплого климата и т.д.)
  14. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.312
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Ничего себе комплектация для теплого климата.:dead:
    Подогрев всех четырех сидений ,подогрев лобового стекла и форсунок подогрев руля и вебаста :D
  15. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    А вшивый 44-й аккум зажали... :)
  16. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.312
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Не говари :) видимо почситали что танковый дизельный штатный акумулятор потянет все и вся :D
  17. timA8
    timA8 Новичок
    15 авг 2007
    12
    Audi A8 4.2 99 г.
    Это точно родная Вебаста, у меня тоже самое слева-чейнджер и тюнер справа аккумулятор-1шт. А вообще не вкурсе надежные ли эти самые Вебасты на Ауди ? Меня пару раз припугнули, что были случаи, когда машины горели из за их неисправностей! Сам хочу свою сначала у официалов протестировать.
  18. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.312
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    На самом деле моя заводская вебаста не отличается от той которую устанавливают щас на дизели за исключением наклейки на ней оригинальной ауди .На самом деле я думаю там блокировки есть свои от возгорания .Например у меня в свече было кароткое замыкание в связи с забитостью камеры всяким нагаром и она сама отключалась.Мало того если даже будет пробка в системе охлаждения вебаста не запустится :umnik:
    А что у тебя с вебастой???:uhoh:
  19. timA8
    timA8 Новичок
    15 авг 2007
    12
    Audi A8 4.2 99 г.
    Я еще не включал. Машину летом взял, Ауди у меня первая, спрашивал бывшего владельца при продаже, он говорит ей не пользовался, да и пару знакомых постращали историями о возможном пожаре. Поэтому и побаиваемся.
  20. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.312
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Ну что я могу сказать не пользоваца автономным отопителем если он есть :uhoh: :unhappy:
