Привет! парни,подскажите что из запчастей понадобиться помимо свечи при замене свечи накала на автономке Webasto?
Понадобится еще прокладка между горелкой и котлом, ей полюбому хана. Себе вырезал из тонкого листового азбеста, намного надежней чем заводская.
Ну да, их две. Я не менял которая на котле стоит. Поменял вот эту (см.вложение стр. 904 поз. 4). Разбирается все очень просто. Только при вытаскивании свечи нужно правильно стопор ейный снять. Там как то его повернуть надо , потом в бок стянуть...не помню, на месте смотреть надо. В ютубе, где-то, есть кино как их чинят.
