Это от геморроя Делают чехи. Говорят, идут в первичную поставку на Фольц и.... ВАЗ с ГАЗом. Партиями берут, потомучта очень дешевые. А может, чтобы 10 раз не ездить. И берут, видимо, на Жагули и Волги.
Чудо стоит порядка 120-150 руб за штуку. Год назад покупал по 120, сейчас предложили по 150 , аргументировав ростом курса доллара . Брать не стал, взял BERU штатные по 80 руб/шт.
Как отличить настоящую свечу от поддельной Будьте осторожны: в продаже встречаются поддельные свечи зажигания NGK. Плохое качество поддельных свечей зажигания уже привело к серьезным поломкам двигателя во многих случаях. Обратите внимание на перечень характерных различий между настоящими свечами зажигания NGK и подделкой. NGK 1. Гайка терминала закручена до определенного предела 2. Керамическая волнообразная поверхность глазурована и гладкая на ощупь. 3. На шестиугольнике пропечатан четырехзначный цифровой номер. 4. Прокладка не снимается или снимается с большим трудом. ПОДДЕЛКА 5. Гайка терминала легко снимается и стержень плохо прикреплен к изолятору. 6. Волнообразная поверхность шершавая, матового цвета. Очень часто на изоляторе имеются вертикальные полосы (похожие на трещины). 7. Наличие в этом месте режущих дефектов. Поверхность неровная. 8. Прокладка снимается легко. 9. Резьба неровная. 10. Искрообразующий конец грязный. Цена. Слишком низкая цена должна настораживать. Качество полиграфии. У настоящего NGK качество надписей и рисунков на упаковке безукоризненное (сверху). У поддельного (снизу) - заметны погрешности (смещены друг относительно друга контуры рисунков разных цветов). В результате неправильной сборки сторон коробки надписи и рисунки могут оказаться не по центру граней. Центральный электрод. Присмотритесь к нему повнимательнее. Если он не имеет четкой цилиндрической формы, криво установлен, имеет мелкие дефекты - это подделка. Боковой электрод. Посмотрите на свечу сбоку. У настоящей свечи электрод стоит ровно, у поддельной зачастую криво или имеет косую грань. Код. У настоящей свечи на одной из граней шестигранника стоит код, обозначающий партию. У поддельной такой отметки нет. Резьба. На настоящей свече резьба делается накаткой, поэтому имеет идеальную поверхность. У поддельной свечи на гранях резьбы видны мелкие сколы. Уплотнительное кольцо. На настоящей свече его снять невозможно, на поддельной можно скрутить или даже просто снять. Изолятор. У настоящей свечи изолятор гладкий (как будто покрыт глазурью), у поддельной может быть шероховатым. У поддельной свечи так же часто видны продольные выступы, остающиеся на изоляторе после его формовки из-за неточной стыковки половинок пресс-формы. Надпись на изоляторе. У настоящей свечи она ровная и аккуратная.
Странно дорого, комплект Бош, Беру или НЖК около 500 рупий, дороже и не попадались, это где же по 240 парят?
Везде где на них 4 кольца нарисованно Мне попались бош, до этого стояли точно, такие же только без колечек, купленные за 600 р. Вот на старых только гака терминала из светлого металла, а на оригинале золотого. А так даже номер бош одинаковый.
