Замена свечей на 3.6 FSI, кто делал?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Cectek ATV, 10 окт 2012.
  1. Cectek ATV
    Cectek ATV Новичок
    3 июн 2012
    89
    Audi Q3 2013
    Коллеги, подскажите кто менял свечи на 3,6 FSI , есть ли подводные камни, нюансы какие то?
    Собираюсь менять на выходных, по последней диагностике пару цилиндров дает пропуски
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    а может это катушки быть пробег какой на свечах
  3. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    менял по необходимости, а не по собственному желанию...
    Из тонкостей: очень тяжко вытаскивать в-в провода - надо качать оч. аккуратно, чтобы не оторвать. Колодцы глубокие - нужен хороший ключ с магнитом. Если уроните свечу, то есть все шансы, что погнете ее, в худшем случае - получите осколок внутри камеры сгорания.
    Короче, ничего сложного нет. Работы на 5 минут, но нужны руки и инструмент.
    Катушуи, кстати, уже 1 поменял. 55 тык. По сему не факт, что в свечах дело.
  4. Cectek ATV
    Cectek ATV Новичок
    3 июн 2012
    89
    Audi Q3 2013
    катушки проверяли, последний раз диагностику сделал по гарантии на ауди запад, при обращении забронировали катушки 6 штук, но, подтвердили свечи при диагностике, парочка свечек дает пропуски, ест-но меняю все.
    Сервис свой но не профильный, квадры и мототехника, буду менять сам
    Спасибо за советы!:nod:
