A4 B8 Замена ступичного A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Lomik, 8 апр 2015.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Думаю так, потому что у меня есть положительный опыт использования подшипников и роликов SNR-NTN. И не очень хороший с использованием именно заднего ступичного SKF - тысяч 30-40 (пару лет) отходил.. Однажды купил паразитный ролик ремня генератора - железка с надписью SKF, а подшипник в нем, какой-то Польский с неизвестным мне названием (сейчас не помню) - вернул обратно.
  2. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    все зависит от страны производителя, SKF германия,это большая редкость и цена как правило высокая,чаще индия,украина и т.д. по низкой цене. SNR однозначно выигрывает,но сейчас стал замечать очень интересную штуку,подшипники практически везде идут или с минимумом смазки или вообще сухие,на сына ауди 100 меняли подшипник привода вентилятора, взял оригинал слишком долго добираться до него,вскрыл пыльник а во внутри обсалютно сухой.такая же хрень и с подшипниками которые продаю на грузовики,практически каждый сухой.
  3. RVD63
    RVD63 Участник форума
    14 июл 2015
    113
    Самарская обл.
    A4/B8/CDHA/NDS/12г
    Согласен полностью. Сам с этим столкнулся первый раз году в 10-ом. На ВАЗе задние ступичные менял. Сначала мне объяснили, как отличить оригинал от подделки (один оказался подделкой - вернул в магазин и докупил в другом месте оригинал), а потом вскрыли эти два оригинала. В одном смазка была по всей окружности, а вот во втором - мазанули на два шарика и все. С тех пор, по возможности, проверяю и домазываю. Кстати и в SKF и в SNR все было в порядке - смазано равномерно умеренно.
    P.S. SKF был Germany, а SNR France.
  4. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    сколько копий сломано по этому вопросу...
  5. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Что только не сделают в европе, чтобы написать на азиатском товаре "made in приличная_страна"
    Сталкиваюсь по работе с товарами, произведенными в Европе. В основном это девайсы промышленного назначения. Ценники там неадекватные.
    Не верю, что немецкий подшипник может стоить 5-6 рублей. За 5-6 рублей разве что упакуют китайский в фирменную коробочку.
    Ну это так, к слову... все эти надписи на коробочках ничего не говорят.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    вопрос в другом - почему в германии подшипник имеет ресурс 200 тысяч против 30 в рф?:nod:
  7. Drinkins-M
    Drinkins-M Завсегдатай
    8 апр 2013
    776
    А6С7
    Дороги?
  8. RVD63
    14 июл 2015
    113
    Самарская обл.
    A4/B8/CDHA/NDS/12г
    Да уж, а еще ударные нагрузки + колейность. Ох, не любят они ее! ИМХО.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    нет, не думаю. статистика собрана путем сравнения дилерских машин и ввезенных.
  10. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    ну во первых не только на коробке указывается страна производитель,но и на самом подшипнике,а во вторых при покупке у нормального поставщика в счет-фактуре указана страна происхождения товара и номер таможенной декларации. и как я говорил цена различается ,для примера
    SKF VKHB2029 подшипник роликовый! ступицы внутр. KHM218248/210 90x147x41.7 \Omn SAF,ROR,Scania,Volvo 1 653.18
    SKF VKHB2029 подшипник роликовый! ступицы внутр. KHM218248/210 90x147x41.7 \Omn SAF,ROR ,Scania,Volvo 2 967.70
  11. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    на этот вопрос можно вечно отвечать. на моем предыдущем японце ступичные подшипники я поменял на пробеге 205, из них 145 по дорогам РФ
    рядом те же машины те же подшипники у некоторых ходили по 30-60
    поэтому вопрос то в другом - почему у одних ходит 200, а у других 30?
  12. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Внесу свои 5 копеек, первое это качество замены, если его туда вперли, то он не долго прослужит. Второе это вылет диска его тяжесть и как он сидит на Цо и балансировка. Третье все таки плохие дороги)))
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    вылет диска не влияет. а4 имеет ет 45, а5 и а4 олроад 25-30, при этом конструкция узла полностью идентична.
    ps: в москве дороги не настолько плохи.
  14. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Да забыл подшипники реально суховатые приходят, не кто в сервисе не будет их пытаться подмазывать итд итп))))
  15. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Вспомни старую историю про 9ки когда ставили "арбузы" то подшипники расходный материал)))
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    это авторушные мифы городские легенды.
  17. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Ага))) я не говорю про штатные допуски, хотя на слышен что на а5 подшипники чаще летят. ( может это мои предубеждения) подумай сам рычаг воздействия на подшипник увеличивается)))) соответственно от плохих дорог маленькая кочечка сильнее будет бить по ступице и по подшипнику.
  18. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    ну только не вылет самого диска (ET) отрицательно влияет, а расстояние между осью подшипника и усилия от дороги. а реакция от дороги в пределах ширины шины может перемещаться, допустим, при изменении давления в колесе или развала колеса
    короче, при установке диска с немного меньшим ET это даже может положительно сказаться на подшипнике
  19. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Подскажите момент затяжки ступичного болта
  20. RVD63
    14 июл 2015
    113
    Самарская обл.
    A4/B8/CDHA/NDS/12г
    #180 RVD63, 27 фев 2016
