A4 B8 Замена ступичного A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Lomik, 8 апр 2015.
  1. Футурама
    Футурама Участник форума
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    у нас в регионах маркировка зависит от количества пива))))
  2. mc raven
    mc raven Участник форума
    4 июн 2009
    106
    A4Q FL CJEB 1BE
    #122 mc raven, 23 июн 2015
    2Футурама
    Спасибо за умные советы, сам испытал на себе сказанное Вами.
    Недавно заменил передний правый, определялся на "прокрут" рукой. Тоже ETKA выдала номерок на "C" без кроссов. Делали в сервисе, но я видел весь порядок работ. Верх тоже не трогали. Поставили FAG. Полет недавний, но все отлично. Оригинал пробегает по дорогам средней паршивости где то ~50к км. Под средней паршивостью понимаю не центр Питера, а окрестности - т.к. в центре дороги такие , что можно и колеса растерять.
    От себя могу добавить, что - срок службы подшипника так же зависит от того как правильно и аккуратно его запрессовали. Можно его действительно "заполовинить". Гудеть сам по себе подшипник может очень долго, кроме акустического дискомфорта ничего не случится. Сам подшипник просто лошадиного размера. Я считаю, что это заложенный конструктивный недостаток с завода, по причине нарушения уплотнений подшипника и попадания туда грязи и воды ускоряется его выход на пенсию. И инженеры Audi об этом не вкурсе не разу конечно...
    ! Лысая резина и резина с неравномерным износом дает гул неотличимый от подшипников, кажется что они накрылись все и разом !
  3. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.233
    A4 Allroad B9 2,0
    Отписываюсь:
    Менять пока не стал, проехал почти 4000 (трасса). Тишина:thumbup:
  4. hal112
    hal112 Участник форума
    22 июн 2011
    137
    santa fe
    #124 hal112, 2 авг 2015
    Ваш совет сплайн м14 головка не подходит, велика.
    У меня достаточная техническая подготовка. А Вам не следует давать не квалифицированные советы в таком тоне.
    Если не считать, что опять не подошел ключ и пришлось ехать за новой битой м12 :(, то все в целом прошло не сложно. сбить пошипник с кулака да пришлось попотеть. бить изнутри по немного выкрченным болтам не получилось, размахнуться не где. а вообще подшипник сидит на грязи просто, туго еще так. может стоит прогреть хоть чуток весь кулак феном, хотя бы градусов до 70. и тогда проще будет снять подшипник. было бы место ударить кувалдой не проблема бы, а так туда сюда пришлось сбивать. а сборка вообще 15 минут.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    при "достаточной подготовке" инструмент находится в ящике, но не в магазине. :shock:
    кулак проще снять в сборе и выбить подшипник кувалдой с одного удара.
    ps: алюминиевый сплав греть бесполезно. проблема отнюдь не в грязи, а в окислах
  6. FranklinS
    FranklinS Новичок
    13 янв 2014
    20
    А4/B8 2.0 4we 12г
    друзья, подскажите, а передние и задние подшипники одинаковые? и еще появился индекс D оригинала и стоит еще дороже кто-то имеет информацию по нему.
  7. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Заблокирован
    18 дек 2012
    7.883
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ДА..
    на сколько мне известно последний с буквой C
  8. FranklinS
    FranklinS Новичок
    13 янв 2014
    20
    А4/B8 2.0 4we 12г
    VAG 4H0498625D Подшипник на экзисте
  9. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.883
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    мне ОД менял с C= фирма SNR.
  10. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #130 Dal'noboy, 1 сен 2015
    Vag 4H0498625D -Подшипник, замена на 4H0498625A (Подшипник шариковый ступицы 62мм)
    аналог : SNR-R157.43 , OPTIMAL-100550, FAG-713610900 SKF -VKBA6649 и еще куча дешевых
  11. FranklinS
    FranklinS Новичок
    13 янв 2014
    20
    А4/B8 2.0 4we 12г
    а что лучше из перечисленных?
  12. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    На полном приводе одинаковые на, моно приводе разные
  13. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.883
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    я в курсе... У него в подписи я так понял qwattro
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    я бы купил нтн-снр, он дешевле. в коробке скф, скорее всего, будет лежать фаг. в коробке оптимал может лежать все вышеперечисленное:nod:
  15. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    Т.е. дешевле всего взять Optimal?:shock:
    Там будет лежать отбраковка или качественный FAG, SNR,SKF???:shock:
  16. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.883
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    я бы его взял.. не так сильно дорого стоит..
  17. kurgan00
    kurgan00 Участник форума
    28 июл 2011
    275
    а4 2,0Т Q 11 г.
    Так что все-таки брать, мужики?
  18. RVD63
    RVD63 Участник форума
    14 июл 2015
    113
    Самарская обл.
    A4/B8/CDHA/NDS/12г
    Я неделю назад менял пер. правый. Мне хороший знакомый посоветовал из заменителей SKF. Он был чуть дороже, чем SNR и в два раза дешевле FAGа. И по надежности, говорят, он очень даже. Посмотрим, но пока я 1600км проехал - все ОК.:rock:
  19. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    каждый выбирает на свой страх и риск,не один продавец не даст Вам гарантию что в коробке продукт 100% качества,по несколько раз в неделю мне на почту приходят предложения от оптовиков где честно пишут что упаковка брендовых товаров а во внутри детали которые не прошли контроль качества,а потом мы удивляемся почему так мало отходила деталь. и я полагаю что этим грешат и на сборочных конвеерах, у троих знакомых на новых паджерах ступичные подшипники отходили от 90 до 100 ткм,хотя эксплуатировались только по асфальту,у меня оригинальные прошли больше 140ткм а FAG отслужил ровно год пройдя примерно 35ткм. и снова поставил FAG только на этот раз купил их в финляндии изготовитель германия.
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну и как? Сколько уже прошёл на них?
