A4 B8 Замена ступичного A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Lomik, 8 апр 2015.
  1. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Естественно:beer:
  2. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #82 Dal'noboy, 7 май 2015
    да что Вы говорите,а как же посадочное? его тоже не протачивают?
    http://i57.fastpic.ru/big/2015/0426/0e/e4aaec2e35b959cdab8f8daf1db8e40e.jpg
  3. Футурама
    Футурама Участник форума
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    #83 Футурама, 7 май 2015
    Протачивают конечно, но синева от ТВЧ! Если бы вы хоть раз в жизни видели токарный станок в работе то знали бы, что синеет только стружка но не деталь.
  4. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #84 Dal'noboy, 8 май 2015
    для чего корпус закаливать током высокой частоты,сам подшипник имеет смысл, почему FAG купленный в финляндии не синий а у нас синий, и представляете я с токарным станком на ты.
  5. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Для того что в данном случае внешняя обойма не из подшипниковой стали, поэтому нужна закалка. А фраза "не успевали план гнать" это чисто из советского прошлого, я думаю у них там роботы всё успевают.
    п.с. Звёздочки ГРМ и шрусы тоже от токарного станка синие?
  6. Sergei79
    Sergei79 Новичок
    28 май 2013
    38
    A4 B8 2.0TDI 09г.
    Сделал бы всё так же, только подшипник выбивал-бы через выкрученные на половины болты ступечного . Кулак снимать трудоёмко.
  7. asharunov
    asharunov Участник форума
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    попробуем... это те 4 болта с обратной стороны.. их недовыкручивать и выбивать?
  8. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    А я заменил подшипники на FAG, и они падла всё равно гудят
  9. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Через сколько загудел?
  10. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    Сразу же
  11. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Прям вот заменил, сел, поехал а тут гул? Может зад загудел? У меня фаг тыщи три уже прошёл и не гудит)
  12. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    чудеса. запрессовывали правильно? Осевых нагрузок к шарикам не прикладывали при запрессовке? у меня неисправный подшипник шумел при вывешенном колесе. Может другой гудит?
  13. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.378
    Татарстан респ.
    я почти 50 тыс. уже проехал после замены - все ОК
  14. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    Запрессовывали втулкой на прессе.
    Гудит не сильно,но на скорости 46-50 км/ч отчётливо слышен гул.
  15. hal112
    hal112 Участник форума
    22 июн 2011
    137
    santa fe
    скорее всего зад подгуживает.
  16. NDV555
    NDV555 Новичок
    20 май 2015
    4
    A4/B8 2.0T 13г.
    Привет каком пробеге появилось необходимость замены подшипника? У меня на 30тыс/км загудел. Был в шоке от того как быстро оригинальный подшипник сдох
  17. NDV555
    NDV555 Новичок
    20 май 2015
    4
    A4/B8 2.0T 13г.
    После замены у ОД ощущения остались что все равно гул еще немного стоит. Возможно ли что надо менять в паре?
  18. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Заменил при пробеге 175 тыс. Заменил с обоих сторон. Неисправный при выпрессовке располовинился, с исправной стороны выпрессовался из ступицы полностью в сборе
  19. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    А вот какая история приключилась на днях с товарищем.
    Купили ему 4H0 498 625 А в emex, отдался он официальному дилеру на замену.
    Дилер сразу после замены сказал, что подшипник бракованный и имеет люфт. И сказал, что либо сразу менять на оригинальный у них, либо ездить так, но нажить проблем.
    Товарищ это принял к сведению, проехал меньше сотки км и выскочили ошибки на приборке по АБС, тормозам и кажется коробке. Дилер заявил, что вас же предупреждали и что скорее всего товарищ попал на замену не только подшипника, но и датчика АБС и еще чего-то.
    Что интересно - подшипник не гудит.
    Вот и вопрос - либо правда брак, либо криворукие сервисмены у дилера?
  20. hal112
    22 июн 2011
    137
    santa fe
    #100 hal112, 20 май 2015
    люфт надо на месте было смотреть. скорее рукожопо недели подшипник. типа располовинили подшипник надевая на ступицу. не туда уперлись оправкой при сборке. потом собрали уже разломанный подшипник и сказали ни че не знаем твои проблемы.
    выше по ветке уже несколько человек меняли обе стороны. мне тоже кажется что у меня обе стороны гудят при пробеге 65 тысяч. менять по необходимости. а не в паре.
    У меня легкий свист был еще в прошлом году. проездил год и 20 тысяч. сейчас стало подгуживать. люфта нет и не было. после езды 15 км по трассе со скоростью 120-130 подшипники оба холодные.
