Всем привет! Начал хрипеть динамик справа, так понимаю, проблема частая. На что из бюджетного можно заменить без потери качества звука? В целом играет неплохо. Акустика какая-то стандартная, не bose/bo
Сам менял недавно динамики в передних дверях. Захрипел тоже с правой стороны. Поехал в магазин автозвука, слушал много разных вариантов. В итоге выбор пал на отечественные URAL Молния АС-МЛ200. И по деньгам вполне приемлемо. Заодно сделал шумку дверей. Со всякими усилителями, разделением на каналы заморачиваться не стал,- не аудиофил. После замены стало звучать лучше, чем звучали штатные (обычные, НЕ bose и др).
Добрый день.Подскажите пожалуйста купил машину недавно только разбираюсь.Иногда бывают посторонние шумы в динамиках даже при выключенном воспроизведении треков.Может кто то сталкивался с таким?Спасибо
Здравствуйте, подскажите а динамики запитаны через усилитель? Музыка bose саб штатный. Хочу поставить сабвуфер в багажник пассивный,а старый родной убрать.так вот как все это дело сделать, люди добрые, подскажите?
