замена шруса???
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ABBAS A6, 9 мар 2014.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    звездочка :shock:?видимо болты/направляющие не родные,т.к. начиная,минимум,с 45 кузова там шестигранник на 7",в любом случае остальным это следует учитывать.
  2. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    блин Аlex мож там и шестигранник:confused:? Но звёздочка встала и как влитая, открутилась вашпе спокойненько ни чего не сорвал!
  3. Костя_38
    Костя_38 Участник форума
    18 окт 2013
    237
    А6
    у себя когда снимал помоему тоже 6-ти гранник, но утверждать не буду. , да и ладно, у всех может по разному быть.
  4. MasterSensey
    MasterSensey Новичок
    10 июл 2014
    4
    A6/C5 2.4 97г.
    Здравствуйте! Нужен такой совет/помощь, хотел поменять левый наружный ШРУС, но вышла проблема - новый ШРУС не налазит на вал(диаметр вала 12мм, внутренний диаметр нового Шруса 8мм), соответственно не налезли пластиковая и железная прокладки идущие в комплекте со ШРУСом. Покупал новый ШРУС на экзисте фирмы Meyle (8D0 498 099 C). Значит я неправильно подобрал ШРУС? Какие дальше действия?
  5. Valperal
    Valperal Участник форума
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    когда менял у себя шрус, тоже попался на этот нюанс. Я так понял шрус бывают двух размеров, точно по размерам не помню, но один поменьше и у него болт под шестигранник, а второй больше размером и у него болт под ключ. В итоге пришлось приобретать заново уже тот, что крупнее, а первый так и лежит в коробочке.
  6. MasterSensey
    10 июл 2014
    4
    A6/C5 2.4 97г.
    Млин не свезло:( Придется тоже новый брать(((
  7. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Блин парни я не знаю как вы заказывает??? Ни разу с такой траблой не сталкивался. Всегда тока по вину заказывайте и все гуд будет. А по болту или шестиграннику нет разницы, я на передке уже обе поменял , брал лобро-там болт,а стояли трв-там шестигранник. Будте внимательней при заказе!!!
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #68 alexson.75, 31 авг 2014
    8мм и 12мм :eek:?это что за валы такие?может 22 и 18мм,валы диаметром 8 и 12мм просто физически не продержатся и одного хорошего старта со светофора :nod:.
  9. Томас
    Томас Участник форума
    7 фев 2010
    265
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    привет всем. сегодня определил откуда вибрация при разгоне,приехал внутренний шрус (трипод).подскажите как его менять,с палкой или можно отдельно? в экзисте отдельно только внешний,про внутренний ни слова. либо целиком привод. коробка вариатор.
  10. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Слушай точно не помню, черкани в вопросы по а6.
  11. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
  12. Томас
    7 фев 2010
    265
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    ссылка то куда? а я где пишу в а6 с5
  13. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Ты пишешь в тему замена шруса, а теперь напиши по ссылке.
  14. Санёк...
    Санёк... Новичок
    2 фев 2016
    14
    Ребята подскажите аналог шрузу внутреннему мкпп EHV 4Z7598103?Или количестви зубьев?
