Замена шины другого радиуса ?
Тема в разделе "4L", создана пользователем axmedik, 11 янв 2015.
  1. axmedik
    axmedik Новичок
    22 ноя 2014
    4
    Q7
    У меня audi q7 quatro TDI 3.0 Стоят диски на r20 а шины 265/50 проколол и зажевало полностью до дыр правое заднее . Мне друг отдает 2 шины 275/45 r20 можно ли поставить эту пару назад ? что нибудь будет с машиной ?
  2. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.829
    Много V8, Q7 BUG
    на кватре лучше такого не делать. шинный калькулятор что говорит насчет отличий по высоте?
  3. axmedik
    axmedik Новичок
    22 ноя 2014
    4
    Q7
    Шинный калькулятор ? Обьясни что это ?
  4. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.951
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Пневма выровняет конечно, но лучше один радиус и размер
  5. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Дело в том, что система ESP и ABS будет видеть вращение колес с разной скоростью. Это будет изнашивать раздатку, дифференциал. Да и система антибукса не будет корректно работать.
  6. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
  7. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.829
    Много V8, Q7 BUG
    #8 Aureal, 12 янв 2015
    раздатка и дифы и сами по себе убиваться будут.
  8. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Вот ваши данные: Посмотреть вложение Шинный калькулятор.docx . Поэтому лучше не надо. Возмите за правило - на полноприводном автомобиле все шины и диски должны быть одинаковы!
  9. Sinoptik S8
    Sinoptik S8 Давно живу однако
    1 июн 2011
    1.368
    Q7 4.2 TDI MTM
    Совсем не факт... в части, касающейся дисков.
  10. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    А как же иксы с их разноширокими колесами. И моими кстати тоже. проездил два сезона, пока норм
  11. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Видно подобраны по диаметру качения - это главное условие. Согласен выше - пусть диски будут разные. Если скорости вращения передней и задней оси разные(разные диаметры колес на осях) - межосевой дифференциал всегда работает, а это не есть гуд.
  12. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.829
    Много V8, Q7 BUG
    там другой полный привод совсем не постоянный полный.
  13. Kruglov-k-v
    Kruglov-k-v Новичок
    9 янв 2015
    13
    A Q7 4.2TDI 2010г
    275/45 R20- 275 это ширина в мм, 45 это проценты от ширины шины т.е. высота борта. R 20 это диаметр в дюймах. При математическом расчете можно увидеть насколько измениться общий диаметр колеса в мм к прежнему. На основании полученных ответов можно принять решение ставить или нет.
  14. Sinoptik S8
    1 июн 2011
    1.368
    Q7 4.2 TDI MTM
    Да, охренеть... не может быть!!! :shok:
