A4 B8 Замена сцепления на А4 В8
Тема в разделе "A4", создана пользователем SantiagoTsk, 28 июн 2014.
  1. Satanaclaus
    Satanaclaus Живу я здесь
    28 ноя 2012
    1.130
    На форуме мало тех у кого А4 на мкпп, придется ждать ответа... Скоро пойду машину в гараж ставить посмотрю где схватывает сцепа....
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.553
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    В прошлом году поменял корзину с диском сцепления , первые дни схватывало чуть педальку от пола приподымешь , а потом как то быстро перешло в самый верх , примерно треть до верха , сам не пойму , износится не должно , но напрягает .
  3. Bro
    Bro Участник форума
    18 дек 2010
    223
    Менял сцепу с маховиком, сцена мертвая была, схватывала в самом конце, после замены получше, первая и задняя не ахти втыкается, и при троганье с места звук какой то глухой выходит из под коробки, кстати поменял и масло в коробасе! но вот спустя некоторое время как проедешь на авто, передачи начинают включаться плавнее! но все таки рад что взял механику по пробегу уже 100+, не факт что DSG или мультик дожили бы без ремонтопригодности до этого момента
  4. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    до замены и после плохо включались!? спасибо за ответы!
  5. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    спасибо.
  6. Bro
    Bro Участник форума
    18 дек 2010
    223
    да, и до замены туго включались!
  7. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    как так так что ж тогда делать???? у меня тоже похоже как долго покатаешь так и передачи включаются.
    а маховик чего меняли? били симптомы к замене? на каком пробеге меняли мах?
  8. Bro
    Bro Участник форума
    18 дек 2010
    223
    я на 140 махнул, уже ездил на последнем издыхании, до 170 наверное не дожила бы, а так думаю поменять лишним не будет, схватывать будет лучше однозначно
  9. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    то есть на 170 однозначно менять и маховик и сцепу?
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.553
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    После замены до сего дня включается нормально , правда последнее время первая иногда включается после перегазовки .
  11. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    а до замены как включались? на каком поменяли сцепу? без маховика?
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.553
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    До замены иногда вкл нормально , иногда с хрустом , иногда было вообще проблематично включить ( обычно первая ) . Сначала купил диск , а когда разобрал , оказалось что стоял демпферный диск ( с пружинами ) , а купил бездемпферный ( по вину не купить , стояла раньше АКПП ).
  13. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    низкий поклон ответившим!))
  14. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Пробег под 80тыс. Сцепление берет где то на середине,даже чуть ближе к выжиму.
    У меня изначально была проблема,первая иногда не втыкается,как будто ей что то мешает,при этом достаточно было чуть отпустить сцену,и входила как по маслу.
    Проявляется это редко,но раз в месяц стабильно замечаю.
  15. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    спасибо....
  16. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Такая же фигня как и автора темы на А4B8 FL 2.0Т коробка NSN на 50 000 кончилось сцепление, жесть! Что ставить LUK? он в оригинале вроде. маховик думаю оставить на еще один комплект)))
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Уже снято сцепление?
    Что именно "кончилось", сгорело?
  18. Дмитрий 36
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Буксует. Не снимал, хочу понять на что менять и заказать.Склоняюсь к LUK 624352200
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Понимаю, понимаю - Quattro, 211 коней, на палке...
    Шлифовали наверное на машинке вдоволь, что ж теперь удивляться-то малому ресурсу?
  20. Дмитрий 36
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Какие все находчивые))). Малому ресурсу удивляюсь потому что на предыдущей ауди сцепление кончилось далеко за 200 000км. Условия эксплуатация более чем легкие, просто качество и ресурс не о чем. Есть кто менял? что ставили?
