Замена резервуара стеклоомывателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем const75, 14 ноя 2007.
  1. const75
    const75 Новичок
    22 июл 2007
    44
    Была Audi A3/1,6 АКПП 99г.
    Всем привет!
    По первым морозам не успел вместо воды залить незамерзайку в бочок стеклоомывателя и он по ходу треснул и течёт (хотя прошлой зимой ничего подобного не случилось). Звонил в магазин запчастей Авто-Z (а дело происходит в Москве), родной бочок-3 литровый - новый стоит 670руб., но продавец сказал есть и 5-ти литровые (1130 руб.) и что он тоже должен подойти...
    В связи с этим чрезвычайным происшествием у меня ряд вопросов:
    - сложно это или нет (делать придётся самому, впервые и под открытым небом), в руководстве по эксплуатации (синяя, такая толстая книга) об этом нет ни слова
    - подойдёт ли действительно бочок большего объёма
    Audi A3 99-го года
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.385
    ВАЗ 21083
    Ответ: Замена резервуара стеклоомывателя
    По сабжу не подскажу, и по А3 не подскажу:) но на других моделях Ауди при заморозках иногда срывает трубку с моторчика стеклоомывателя, который находится в бачке.
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Уверен что это трещина в бачке?
  4. const75
    const75 Новичок
    22 июл 2007
    44
    Не уверен конечно, всего лишь предпологаю...
    При беглом осмотре толком ничего не разгледел, сужу по косвенным факторам - если наливаешь полный бочок, он течёт и остаётся примерно четверть...
  5. Mnbv
    Mnbv Участник форума
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    У меня тоже подтекал бачек, поменял все прошло! 5-ти литровый бачок ставится если есть омыватели фар!
  6. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    дык, может поставить сразу бачок больше и капот реже открывать? У меня такая же мысль на А80.
  7. Hex
    Hex Участник форума
    7 апр 2007
    358
    Audi 80
    у 80-ки бачок 4 литровый, куда больше? На ВАЗ'ах вообще 2 литра и никто не парится :)
  8. const75
    const75 Новичок
    22 июл 2007
    44
    Сложно менять? Сколько времени ушло?
    Есть какие-нибудь тонкости?
    Омывателей фар нет, в этом случае 5-ти литровый встанет?
  9. Vlad_send
    Vlad_send Участник форума
    18 май 2007
    181
    Audi A4/8E 2.0 АКП
    На моей 4ке стоит 5-ти литровый, возможно из расчета комплектации с омывателями фар, коих нет )
    А вот заливать удобно, канистры в основном по 5л идут, влил полную и свободе!
  10. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Хочется 6 литров и не выбегать на заправках на трассе мск-спб ни разу :hi:
    Мне тоже менять похоже надо, сразу махнуть на больший.
  11. swatello
    swatello Bad e-mail
    26 май 2007
    512
    Audi 100/45 2.8 кв
    У меня вобще походу он здоровенный . Влазит две чытерёхлитровые канистры :)
    Говорят это из за Омывалок фар. Бочки тогда больше идут .
  12. shulgin
    shulgin Bad e-mail
    23 июн 2007
    108
    Audi 80/B3 1.8 SF 1987
    А где расположен моторчик, у меня такая беда была когда уплотнительное кольцо моторчика лопнуло, заливаешь полный бачек остается на два пальца, ниже места посадки моторчика обывателя, а меняется он легко там три или четыре самореза, плюс фишка питания вот и все.
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.169
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что то у Тебя бочёк какой то не правильный,на 45 кузове 4,4 или 6,4 литра,а не как не 8,0.
  14. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    24.582
    A8L
    у меня 6.4 на сотке. на гольфе 4.2
  15. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.548
    A6C8, Q3
    +1 :up: Я бы сначала это и проверил!
  16. karp4
    karp4 Новичок
    21 июл 2007
    26
    Audi A4 1,8T 99г.
    На своей 4-ке недавно тоже протекал, обнаружил трещину на самом бачке, просто запаял и всё нормально. Снимать не сложно, колесо надо снять сначала, хотя на 3-ке может и не так. Объём у меня больше 5-ти точно.
  17. Mnbv
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    Да нет, на трёшке проще! Два винта открутить, но паять я бы не стал!
    Jp Group 955290004 Бачок расширительный 3 08.11.07 4 243,72 Р
    Seat 1J0 955 453 N Бачок омывателя 23.08.07 10 549,81 Р
    Skoda 1J0 955 453 N Бачок омывателя 30.01.06 11 557,64 Р
    Skoda 1J0 955 453 N Бачок омывателя 09.10.07 14 575,07 Р
    Seat 1J0 955 453 N Бачок омывателя 23.08.07 5 663,21 Р
    Skoda 1J0 955 453 N Бачок омывателя 30.01.06 6 671,80 Р
    Seat 1J0 955 453 N Бачок омывателя 06.11.07 14 693,77 Р
    VAG 1J0 955 453 N Бачок омывателя 13.11.07 24 738,22 Р
    Самый дорогой 740 рублей!!!!
