Замена Ремня ГРМ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Oxi, 7 мар 2010.
  1. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Пендоска A4/8E 1.8T (AMB) avant quattro 02г. RAV4L 2.0
    Она же Превия. Согласен полностью. :beer:
  2. Oxi
    Oxi Bad e-mail
    10 дек 2008
    223
    Audi А4/B6 1.8T 01г. AVJ 5ст. МКПП
    Воо6щем купил на замену:
    1 - Ремень зубчатый Bosch (Код) - 1 987 949 192 Цена - 750,86
    2 - Ролик натяжителя ремня ГРМ Ina (Код) - 531 0531 20 Цена - 1 999,63
    3 - Ролик О6водной Febi (Код) - 19292 Цена - 579,36
    4 - Насос водяной Febi (Код) - 15900 Цена - 1 665,54
    5 - Ремень генератора Meyle - Цена - 561
    Ещё попросили 2ру6ля за замену всего этого.
    Кто чего скажет?
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    НЕ брал бы обводной феби, взял бы ина или скф какой нить, помпу тож хепу бы взял.
  4. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.434
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Я тут вопрос недавно задавал про стоимость замены ремня ГРМ со всеми необходимыми комплектующими. Так мне цену назвали до 25 000 по Москве, а тут даже червонца не выходит!!! Почему такая разница?
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.168
    Кемеровская обл.
    Febi и Meyle в помойку.
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    помпу+термостат-меняем обязательно, потом не придется краснеть за самого себя что скроили...
    гидронатяжитель -обязательно, ролики- обязательно и только скф или ина, ремень- контик настоящий или дайко(идет в оригинале), ож меняем попутно.
    Попутно внимательно смотрим что с передним сальником колена (при пробеге более 250-замена обязательна) и по желанию маслосъемные и сальники распредов.
    так думаю.
  7. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.079
    Авто мото
    #27 evgen_72rus, 13 мар 2010
    Я недавно менял тожА: Замена помпа (Колбеншмидт)+термос и прокладка(ориг)+антифриз(Mobil)+ремкомплект ГРМ(оригинал)+САЛЬНИКИ РАСПРЕДВАЛА ОБА(ориг)+прокладка кл.крышки ессесно(ориг)+ремень помпы(вош :) )+масло в МКПП(Mobil 75-90)+чистка ВКГ с заменой клапанов и т.п(ориг ессесно)+замена свечей(ориг)+чистка дросселя+промывка форсунок+почитали ошибки = 10 тыр за работу
    20-ку на чечки потратил + все фильтры в запас + 2 амортёра на багаж + трос вод. двери + сливной болт с прокладкой.
    Не было сразу, но пришлось докупить позже: натяжитель гены, натяжитель кондея, клапан N75, ремень гены = 5600, работы пока не было...
  8. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    +1, так и есть.
  9. Oxi
    Oxi Bad e-mail
    10 дек 2008
    223
    А подскажите,если ещё менять антифриз,то какой лить,и сколько его нужно?
  10. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.079
    Авто мото
    Лей мобил концентрат розовый, купи 4 литра - хватит вполне...
    А ваще, можно лить любой, тока качественный... ИМХО...
  11. Oxi
    Oxi Bad e-mail
    10 дек 2008
    223
    Это получается,надо купить 4 литра антифриза и ещё столько же дестилированной воды?
  12. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.079
    Авто мото
    #32 evgen_72rus, 17 мар 2010
    Заливал Mobil Antifreeze Advanced - тут всё описано...:umnik:
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    Оригинал же стоит понты.
  14. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.079
    Авто мото
    Да просто не вижу смысла заказывать оригинал, када полно нормальных заменителей, которые в случае чего (ну утечка и т.п.) можно найти в любом магазе...
  15. Алексей 17
    Алексей 17 Новичок
    18 мар 2010
    9
    Ауди 80, 1,6 карб
    дв.1,6 карб. с кумом ремень поменяли за 15 мин. главное окуратно снять сам ремень ничего не крутнуть и также обратно одеть и натянуть Ключик только надо специальний (на нтяжитель) типа как на болгаку только длинные шплинты. Ключ сами сделали прсверлив в старом разводном ключе на губках по дырке и вставив туда то ли болты толи чето другое (непомню) и все без проблем, ключ готов. тоже сразу думал что поменять ремень это что то сверх естественное но когда месний чмошник называя себя "крутым масером"назвал мне цену за работу вот тут то во мне (и у кума) просулся скрытый талант автомеханика (хотя я по профессии юрист)Небойтесьтам ничего сложного нет меняйте сами. А насчет помпы то действительно без ремня покрутите на должна крутиться плвно без рывков торможеия и люфтов если хот какойто признак из этихесть то меняйте она недорогая около 20 доларов макс. 50 (это немецкая)
  16. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.079
    Авто мото
    Эту штуку придумали для связки текста...:umnik:
    Сорри, конечно, но читать невозможно просто...:nod:
  17. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Если что, то создатель темы спрашивал про А4 8Е. За 15 мин ну никак не управишься.
  18. Oxi
    Oxi Bad e-mail
    10 дек 2008
    223
    #38 Oxi, 20 мар 2010
    это точно во вторник поеду всё это дело менять,на весь день похоже. Плюс чистка вкг,с заменой клапана,замена 1ой лямбды.
  19. ALS
    ALS Участник форума
    28 ноя 2008
    310
    А4 Avant 1.8ТQ АМВ 02г. Tiptronic
    #39 ALS, 4 дек 2010
    Хочу поменять ремень ГРМ не подскажите правильный ли список:
    1- ремкомплект ГРМ 06B198119A (входит зубчатый ремень 06B109119F, натяжной ролик 06B109243E) - оригинал
    2- демферное устройство 06B109477A (входит ли сюда обводной ролик 06B109244?) - оригинал
    3- антифриз 4л
    4- термостат 06B121111K - (надо ли его менять и какой тогда брать?)
    5- помпа 06A121012 - какую (феби, хепи, скф)
    6- ремень генератора 06B903137D - оригинал или еще что
    может быть что забыл и номера проверьте
