Замена ремня ГРМ на ADP
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dmitrymo, 6 фев 2008.
  1. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    #21 Vet, 9 фев 2008
    Ответ: Замена ремня ГРМ на ADP
    Други, я извеняюсь конечно, но не удержался... Какие провода, помпы, термостаты? Так можно и машину в сборе заменть... Помпа "Адназначна" меняется в случае если она сидит на зубчатом ремне, поскольку ее клин череват последствиями для поршней с клапанами! Но это не про ADP! Зачем помпу трогать? Неужели хазяин роскошелится на оригинал? Реальные примеры из жизни, когда заменитель и 40 ты.к не доживал, а оригинал ходит 300 и более.
    Теперь про термостат. Чем он вам не угодил если работает исправно? Тем более, для его замены достаточно довольно-таки просто на яме или подъемнике слить жидкость и открутить 2 болта?
    Лично я считаю нужным и так делал при замене ремня ГРМ на своей:
    1.Заменить ВСЕ 3 ремня.
    2.Ролик ремня ГРМ.
    3.Охлаждающую жидкость (что бы не игратся в собирание ее и фильтрование, да и пора ее сменить наверное).
    4.Все остальное - исключительно в случае, если для этого есть предпосылки!
    И правильно тут уже люди писали: НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ! Добавлю - и не попадайте на дурные деньги!!!
  2. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.068
    WUAZZZ8T
    А если помпа послезавтра потечёт? Я так понял что на ваших этих ADP добраться до проводов и трамблёра вообще достаточно большая проблема, из-за впускного коллектора... Может конечно там окошко есть сзади...
    Зачем оригинал? Я себе поставил помпу HEPU и уже отъездил где-то 50... Предыдущая начала просто сливать антифриз на асфальт. Но на моей всё намного проще чем на А4.
  3. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    +1 тогда и антифриз фтопку, не мешайте машине нормально работать.
    Помпу и термостат заменить трудно, мы дали совет в связи с этим, что раз есть возможность, то меняй сразу
  4. dmitrymo
    dmitrymo Завсегдатай
    25 апр 2006
    731
    Audi A4 1,6 ADP/DH
    #24 dmitrymo, 9 фев 2008
    Спасиба вам всем, камрады!
    Главное с количеством ремней-роликов вы меня сориентировали, а дальше я уже посмотрю, сколько из перечисленного потяну по деньгам.:hi:
    Ремни, ролики, жидкости 100% должен буду менять, а дальше по ситуации...
