замена радиатора
Тема в разделе "4L", создана пользователем vikusya, 27 дек 2012.
  1. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    все решено,меняю радиатор гидроусилителя,подскажите при монтаже что снимается,в частности интересует без снятия бампера это возможно???????
  2. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    – Для автомобилей с пневматической подвеской поставить автомобиль на подъемную платформу → Глава.
    – Снять шумоизоляцию спереди -1-.
    – Снять рамку вентилятора → Ремонтная группа19.
    – Открепить вентилятор и слегка потянуть назад → Ремонтная группа19. При этом избегать повреждения элементов.
    – Зажать гидравлические трубопроводы -1- и -2-с помощью зажимов для шлангов до 40 мм -3094-.
    – Отсоединить гидравлические трубопроводы -1- и -2- на охладителе гидромасла.
    – Выкрутить болт -2- на обратной стороне охладителя.
    – Подвесить охладитель гидромасла -1- на конденсаторе климатической установки.
    в общем, бампер снимать не надо :)
    если двигатель V12 - то придется остальные радиаторы снимать :)))
  3. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    бампер то снимать как раз очень недолго и не проблемно :) Я бы снял бампер , проще...
  4. vikusya
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    спасибо за внимание,но уже заменили радиатор ГУР целиком,ну и гиморойже это,мало того что бампер нужно скидывать-так вобще скидывали всю морду,телевизор,усилители,отсоединяли интеркулер,откручивали основной радиатор чтобы отвести,заежала в сервис сама это видела,вобщем у официалов работа стоит 15 тыщ
  5. GenaQ7
    GenaQ7 Участник форума
    8 окт 2012
    121
    Q7 3.0 TDI 10г.
    ага..работы уйма...
