Замена радиатора печки Ауди 80
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ControllerZ, 14 ноя 2006.
  1. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ответ: Замена радиатора печки Ауди 80
    Потом одеть подающий шланг на печку, дождаться появления струи той же силы из другого патрубка и одеть второй шланг.
  2. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    радиатор... дырки хорошие.когда печку поставил,пришлось удлинителем немного радиатор поправлять, чтоб уплотнительную резинку вставить.а когда продувал,вроде обратно также и выдувалось. я всетаки грешу на тот участок,кот.идет от выхода из радиатора печки к блоку дв.(может в этой трубке какой мусор застрял).ладно,спасибо за информацию.завтра так и сделаю(с банкой)
  3. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    да-да хороший вариант,как я сам не догадался, наверно мозги от сегодняшнего холода замерзли, т.к. менял на улице.всем большое спасибо,завтра напишу что получилось.
  4. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    снял сначало впускной шланг,оттуда тонкой струйкой потёк антифриз.надел. снял выпускной шланг.оттуда также тонкой струйкой течёт антифриз.но когда машина прогрелась,трогаю шланги печки, один горячий(впускной), а другой холодный!!!!уже около литра антифриза влил.печка не греет.какие ещё есть на этот счёт соображения?
  5. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    воздушная пробка
    на макушке страви
    а потом выходной шланг чуть-чуть сними чтобы воздух вышел/ на работающем движке/
    вообще на выходе из двигла в радиатор печки нормально должно течь при работающем движке
  6. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    всё нормуль,парни! сегодня ковырялся ковырялся наконец добился результата.как уже писал,струйка из головки слабая (на хх.)полез в глубь.выяснилось, что:
    1. в системе воздух
    2. во время установки радиатора помялся тросик,кот.перекрывает хол./гор. воздух.
    сегодня завёл,прогрел,включил печку- всё работает.
    всем бальшое спасибо!!!!!!!!!!!
