Всем привет! Поменял монохромную приборку на цветную. Съездил к дилеру , там мне ее вывели из сейф-мод и пришили к авто. Сразу возникла проблема - пробег. Дилер(как это ни странно) не может выставить реальный пробег, сейчас пробег тот который остался от той машины на которой стояла приборка. Сразу выплыл сервис т.к. пробег стал на +23000 км. больше. Дальше сбились настройки дата/время и их не настроить ни как!!! У меня обычный радио концерт, в нем перестали подсвечиваеться некоторые пункты(нельзя выбрать): В setup: -menu language-> - measurement units-> В car: - instrument cluster-> И Time/Date!!! Раньше все это работало. Подскажите решение проблем или направьте, пожалуйста. Авто 2010 г.в.(молельный 2011) Радио концерт. Новая приборка 8R0920930P
Поменяли мне дельцы пробег на реальный. Поехал к другим по вопросу включения пунктов в голове. Сказали что эта приборка не дружит с этим Концертом. Скорректировали остаток пробега до замены масла и сервиса и выставили дату/время с помощью софта. Пункты так и нельзя выбрать и время/дату скорректировать( Вроде остался доволен, время/дата стоит реальная, пробеги до замены масла и сервис тоже. Можно обойтись без напоминании о превышении скорости и уж точно без выбора языка(англ. всегда устраивал), а этот пункт я не помню - measurement units->) Но блин все не так красиво получается, приборка по прежнему пишет что пора на сервис!!! Хотя Концерт при проверке масло/сервис выдает что еще не скоро (2300/17300)
Где то читал, что можно просто LCD экранчик поменять и все. Вроде и прописывать не надо при такой замене.
Подскажите пжт, если в дизельную рестайловую приборку Q5 с ч/б дисплеем поставить цветной дисплей от дизельной Q5 или А4 все будет работать исправно, или будут глюки? Или только менять всю приборку от дизеля? Если да, то подскажите пжт номер русской приборки. Спасибо)
