Не могу выполнить адаптацию новой приборной панели, от старой знаю пин, и от новой. В 50 канале адаптации ввожу старый пин нажимаю тест, а тестовое значение остаётся 32000 все равно.. помогите, не знаю уже что делать. Иногда пишет в окне «система не в норме»
Вам прежде чем тыкать руками надо внимательно почитать что и как надо делать . Вы где увидели что в 50 канале надо вводить старый пин ?
Вы только не внимательно прочитали куда его надо вводить . Pin донора надо вводить используя кнопку Login (11) ,а потом когда приборная разблокирована надо делать согласование в 50м канале . Там уже вводится pin иммо автомобиля (старой панели) для согласования нового компонента с иммо .
Да, она его принимает. Но, старая Приборка свой пин не принимает. Пин вычитан с моторного епром и с приборки, они идентичны!
Тоже проблема с привязкой старого дампа нет есть приборка европейки пины знаю а привёз ать не могу 4е сутки мучиюсь
Дд. Хочу поменять красную приборку на цветную. НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ в 50 группе прописать пин старой приборки. Кто что посоветует
