Замена поддона
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Wasqer, 5 июл 2006.
  1. Wasqer
    Wasqer Участник форума
    22 апр 2004
    183
    RS8 2008
    Вопрос достаточно простой: при замене поддона двигателя (А4, ADR, 99 г.) требуется отсоединить подрамник...
    Надо ли его снимать полностью или достаточно отсоединить переднюю часть, вывесив двигатель, а заднюю достаточно только ослабить?
    Может ли кто-либо описать полностью саму процедуру замены??? Ведь, наверняка, сталкивались!!! Буду очень признателен за ответы :beer:
  2. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Ответ: Замена поддона
    Полностью можно не снимать
  3. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Полностью можно не снимать, однако одному оттянуть полуоткреченный подрамник и при этом вытащить поддон почти не реально. Саму процедуру не опишу, однако могу посоветовать купить маслоотражатель, т.к. как правило старый уже деформированный и можно поиметь некоторые трудности при установке нового поддона.
  4. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Моя цитата отсюда: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=50677
    вообщем тебе нужен гараж с ямой и кран-блоком, новый маслонасос + прокладка поддона, длинный (около 20 см) шестигранник на 5 мм - мне его было проблематично достать - необходимо открутить 2 болта поддона, спраятаны очень глубоко возле сцепления, набор головок, динамометрический ключ (чтобы не перетянуть болты крепления маслонасоса) + ПЫВО
    Заезжаешь на яму, сливаешь масло, откручиваешь поддон от блока двигателя (дофига маленьких болтиков со шляпкой под шестигранник на 5 мм), потом от коробки (длинные болты). Вытаскиваешь поддон, откручиваешь маслонасос (два болта), снимаешь маслонасос, ставишь новый, меняешь прокладку поддона на новую, закручиваешь поддон, льёшь новое масло (ну маслянный фильтр тож надо сменить), заводишь .... Вроде всё ... НО!!!
    Болты поддона которые к коробке прикручены просто так не вынешь, сам поддон опятьже просто так не снимешь - всему этому мешает подрамник .... Вот тут нам и пригодится кран-блок (лебёдка) ... Вывешиваешь передок машины, чтобы колёса висели, акуратно откручиваешь подрамник чтобы он опустился вниз, болты подрамника совсем не откручивать! Лёбедкой цепляешь передок движка и натягиваешь трос лебёдки, откручиваешь передние 2-ве опоры двигателя, лебёдкой приподнимаешь двигатель где то на 15-20 см ... Возможно придётся олабить болты крепления каробки передач, т.к. двигатель поднимаем по углом!!!
    Всё.. место освободилось под поддоном и нам ничего не мешает вытащить болты крепления поддона к коробке и сам поддон...
    PS: Желаю удачи!!!
    PPS: Если чем-то поможет вот фоты: http://www.audi-vlg.hut2.ru/index.php?rf=2&out=sm
  5. Wasqer
    22 апр 2004
    183
    RS8 2008
    Маслоотражатель - это поз. 33а?
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=223&unit=2B40B958
  6. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Он самый
  7. Sol
    Sol Новичок
    12 дек 2005
    89
    Audi A4, 1.8T, AEB, 99г.
    Подскажите, без лебедки разве не обойтись? Обязательно нужно приподнимать двигатель?
  8. zverhcmc
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Обязательно!!!
    Иначе не вынешь болты и сам поддон
  9. E}|{uK
    E}|{uK Участник форума
    13 июл 2007
    147
    Audi 80/B3 РМ-1.8 1991
    Извените что отвлекаю (не охота новую тему создавать), а если менять прокладку между блоком и поддоном надо менять маслонасос или необязательно??? (Для сведений:двигатель РМ. куплена 2001г. я этот насос не менял.. до меня тоже не извесно меняли или нет?!)
    Спасибо!
