Q5 R8 Замена передних и задних колодок на Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Sneiper, 16 авг 2018.
  1. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    #1 Sneiper, 16 авг 2018
    Замена передних колодок
    Открываем капот, откручиваем крышку торм. бочка, и смотрим уровень,
    если подливали или до вас кто раньше подливал жидкость,
    то при вдавливании поршней на суппортах жидкость полезет через край ,
    укладываем кольцом бумажное полотенце, ветош и т. д.
    А также будет легче вдавливаться поршня вовнутрь)))
    Берём противооткатные упоры,
    Оригиналами не пользуюсь.
    Я использую свои)))
    Ставить откаты по диагонали,
    Заднее правое колесо откаты - левое перед. колесо домкратим и снимаем)))
    Снимаем колпачки, что сидят на болтах.
    Срывам(ослабляем) болты.
    Поддомкрачиваем , там есть специальное место под домкрат)))
    Выкручиваем болты и снимаем колесо,
    ложим колесо под порог и слегка приопускаем домкратом , чтоб порог слегка лёг на колесо,
    в целях безопасности, чтобы не упала с домкрата)))
    Снимаем скобу, поддеваем отвёрткой и придерживаем в середине пальцем, чтоб не стрельнула в неизвестном направлении)))
    Отсоединяет датчик,
    откручиваем 2 болта на 13, сначала нижний, затем верхний.
    Снимаем суппорт,
    с помощью отвёрки между диском и колодкой,
    вдавливаем слегка поршень, легче так снять суппорт )))
    вдавливаем поршень струбциной,
    вторую колодку также струбциной снимаем , сидит хорошо на скотче)))
    Всё чистим, смазываем направляющие, ставим новые колодки, датчик, скобу
    Наводим красоту, хотя тут дела вкуса)))
    Поднимаем домкратом, вытаскиваем колесо, ставим на место,закручиваем болты,
    Приопускаем домкрат и протягиваем болты.
    Надеваем колпачки на болты,
    проделываем такую же операцию с другой стороны )))
    Собираем инструмент)))
    Идём в машину и несколько раз легкими надавливанием на педаль тормоза,
    выводим супорта в рабочее положение ,
    смотрим на торм. бачок ,что у нас с уровнем, я откачал немнога, используя мед. шприц (без иглы) )))
    Закручиваем крышку на торм. бачке)))
    Заводим , едем и несколько раз плавно нажимаем на педаль тормоза , тем самым даём новым колодкам притереться)))
    Всё.
    Всем счастливого пути!
    старые колодки АТЕ - новые колодки АТЕ)))
    цена вопроса 60€
    paulus, dunaev_v, udarnik и 2 другим нравится это.
  2. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Обратите внимание на не нормальный износ,
  3. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    есть повод что-то ремонтировать?
  4. Дим/Димыч
    Дим/Димыч Участник форума
    17 ноя 2014
    294
    Q5 2.0TFSI 14г.
    Верхняя пара колодок. Как будто колесо относительно суппорта и колодок стоит под углом. Или поршни неравномерно прижимают, что на мой взгляд маловероятно.
  5. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Итак начнём)))
    Вы колодки воочию видели и суппорт?
    Такие длинные колодки и один поршень(диски 345мм)
    Это говорит ОБ ОШИБКЕ КОНСТРУХТОРОВ :rant:
    Далее , как установлены направляющие?
    Там просто резинка((( и в ней гильза(направляющая)
    А теперь представте, еду я по автобану 200км/час,
    Вылазит пердун или олень тошнотик в крайнюю левую полосу со своими 100км/час,
    Ну я и оттормаживаюсь с 200 на 100, или до 80км//час
    Всё зависит, какой олень попался (((
  6. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    На таких дисках 345mm
    По-моему должны быть 2 поршня , как минимум с одной стороны, а лучше с двух сторон)))
    Тоесть 4 поршня)))
  7. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Заменил передние диски и колодоки !
    диски PR-Nummer 1LJ ,
    ZIMMERMANN 100.3332.52 - 345 X 29,5 mm .
    Колодки передние ,
    ATE Ceramic 13.0470-2765.2 ,
    Болтики - M6 X 16 mm ,
    Направляющие - TRW ST1609
    IMG_3797.jpeg IMG_3798.jpeg IMG_3806.jpeg Bildschirmfoto 2022-10-03 um 16.35.58.png
    udarnik и paulus нравится это.
  8. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    поставил колодки от TRW на задние диски
    колодки задние GDB1765DTE
    udarnik нравится это.
