Замена переднего ступичного подшипника
Тема в разделе "4L", создана пользователем Денис Добрый, 29 май 2015.
  1. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Подскажите пожалуйста?
    Был удар в колесо...
    Похоже что нужно заменить передний ступичный подшипник, так как при езде присутствует гул в области ступицы.. Либо это докатка дает такой эффект?
    При замене подшипника, есть какие то нюансы, или его замена банально проста?
    Дело в том, что на оригинальной картинке-развертке вроде всё понятно:
    а когда смотришь на экзисте фото подшипника, то там в комплекте ещё каких то 6 длинных болтов... для чего они?
    Если не сложно, дайте пожалуйста ссылку с пошаговой заменой данного узла?
    А так же, сместился подрамник, порядка 1 см..
    Кому то приходилось уже выставлять подрамник?
    Он там какой то регулируемый как я понял...
  2. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Еще ступицу проверь, а лучше сразу замени.
  3. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Проверить на наличие чего?
    С ней что то могло было произойти?
    Подшипник напрессовывается на ступицу, и сидит на ней неподвижно.
    Единственное что в ней, это внутри шлицы под привод...
  4. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
  5. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    ну супер!)
    по подшипнику вроде всё просто.. только фоток нету, и пишут про какую то магнитную сторону подшипника... не понятно....
    а по подрамнику есть какая то информация?
    знаю что на каждом втором туареге, при попытке отдать болты подрамника, они просто обламываются, и работа за выставление геометрии подрамника у ОД выходит в 60.000 руб..
    coma нравится это.
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    не правильной стороной подшипник установишь АБС мозг вынесет...
  7. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Магнитная сторона прилегает к датчику ABS с небольшим зазором и имеет темно-коричневый цвет(можно проверить небольшой металлической полоской - магнитит), остальные уплотнения как правило черного цвета
