Замена переднего левого пневмабалона
Тема в разделе "4L", создана пользователем Денис Q7, 21 май 2015.
  1. Денис Q7
    Денис Q7 Новичок
    27 окт 2014
    75
    Q7 FSI 4.2 06 г.
    Подскажите, 4.2 FSI, под капотом три болта, которые держат верхний рычаг, два легко достать, третий примерно под бачком тормозной жидкости, как его лучше достать ? Что снимать, что бы лишнего чего не натворить ) ?
  2. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    снять блок предохранителей( открутить крепеж и отодвинуть в сторону)
  3. Денис Q7
    Денис Q7 Новичок
    27 окт 2014
    75
    Q7 FSI 4.2 06 г.
    Трубки кандёра и бачок мешать не будут ?
  4. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    На двух торексах Т30 крепится металлический щит-его и надо снять! 2 мин снимать-5 ставить(лучше с силиконом)
  5. Денис Q7
    Денис Q7 Новичок
    27 окт 2014
    75
    Q7 FSI 4.2 06 г.
    Я так понимаю, блок предохранителей трогать не нужно ?
  6. Денис Q7
    Денис Q7 Новичок
    27 окт 2014
    75
    Q7 FSI 4.2 06 г.
    Понять не могу, где этот щит находится ?
  7. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Если Вы сняли поводки+пластик с фонарем смотрите со стороны вакумного уселителя(найдете винты) открутите и вверх его осторожно(запомните как вытаскивали-вставлять будет легче) Тот кто делает это впервые-плюется/матерится. У меня за 5 мин сам заскакивает:shuffle:
    Удачи.
  8. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Только шиток-2 винта Т30 и вверх
  9. Денис Q7
    Денис Q7 Новичок
    27 окт 2014
    75
    Q7 FSI 4.2 06 г.
    Спасибо за совет, сегодня полезу ) и ещё один вопрос ) нижнее уплотнительное кольцо пневмабалона, кто пишет на герметик садить, кто просто смазать ) как лучше посоветуйте
  10. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Не надо герметик! Смазать можно селиконом(спрей) для посадки. Там не так всё сложно.
    Я с радостью поделился-бы мануалом из Эльзы, но ее в данный момент у меня нет! Часто выхожу на форум просто с телефона.
    При разборке стойки сделайте маркером метки-легче будет правельно собрать!
    Поищите подобные темы Данелли+его можно спросить по тел!(сам меняю стойки в сборе-специфика,но видел как меняют просто баллоны) Тут главное правельность/последовательность. Есть шнурок-как Вы планируете накачивать?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=414021
    Почитайте эту тему.
    http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=43867
  11. Денис Q7
    Денис Q7 Новичок
    27 окт 2014
    75
    Q7 FSI 4.2 06 г.
    Созвонился с Данилом "daneli", балон можно и без Васи накачать, главное не опускать, чтоб подуху не зажало ) спасибо ему за совет
  12. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Стойку по какой причине меняет?
    Как все пройдёт отпишите! (можно и фото сделать-клубням пригодиться)
    Удачи Вам!
  13. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Я снимал на ровном полу в гараже, тачку в лифт, режим домкрат в лок, ручник затяни по туже, открути сначала болтик трудный под жабо (снимать эбу - не знаю как на бензинках, на бугах болт этот ,что справа, видно хорошо, думаю и у тебя не надо снимать), ослабь колесные болты, домкрать тачку только надежно, колесо долой, откручивай штуцер трубки пневмы(ключ на 12), но не сам клапан и не бойся он сильно не затянут там резинка(как открутишь натяни на трубку пакетик и хомутиком стяни и в клапан что на стойке тряпочку в отверстие затолкай). Откручивай медленно как зашипит садись и кури сигаретку можешь коньячку дерябнуть, воздух выйдет из стойки но невесь (клапан так настроен с завода), теперь полностью трубку откручивай, клапан на стойке не даст выйти всему воздуху. Весь воздух стравливать не нужно из системы! Как стойку снимешь, откручивай верхние болты, на 12 или 13 - не помню уже, вот тут не спеши-ослабляй потихоньку все 4, зашипит опять ненадолго. Перестало шипеть - смело откручивай всю чашку с рычагом. Если не хочешь снимать пневмобалон не шевели его относительно стойки чтобы не нарушить соосность. Меняешь рычаг. Размер А нужно обязательно выдержать. При сборке стойки протри спиртом посадочные места как на стойке так и на чашке (надобы по феншую и резиночку заменить, я не менял - не травит).
    Дальше все в обратной последовательности. Штуцер с трубкой сильно не затягивай, можно сломать клапан. Вроде все....
    Мое сообщение из другой темы...в прошлом году снимал....может пригодится....
  14. Денис Q7
    Денис Q7 Новичок
    27 окт 2014
    75
    Q7 FSI 4.2 06 г.
    Так так так ))) обороты не много сбавляем ) у меня балон стрельнул !!!! ))) в лифт ни как, морда упала полностью, сначала лопнул сам дюралевый стакан (точно не помню как он обзывается ))) ), в который сам балон вставлен, балон как мяч футбольный раздуло, машина день постояла, и тут раздался такой бабах ))) что я находясь рядом голову пригнул, причина следующая, этот самый стакан был лопнут слегка с внутренней стороны, видно трещены не было снаружи, и вот он и дал о себе знать )
  15. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Хорошо....вычеркни из списка - лифт и в домкрат...заменим на - дерни пред пневмы под своим сиденьем, а дальше по списку....
  16. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    #16 khme-aleksandr, 22 май 2015
    А в чем снижение оборотов? все правильно. А если бобик сдох, то ему ни лифт ни домкрат не поможет.
  17. Денис Q7
    Денис Q7 Новичок
    27 окт 2014
    75
    Q7 FSI 4.2 06 г.
    Полностью с вами согласен, на счёт лифта и т.д. я просто внёс ясность, что балон совсем умер ) сегодня займусь формированием мини отчёта по снятию и установке балона
  18. Денис Q7
    Денис Q7 Новичок
    27 окт 2014
    75
    Q7 FSI 4.2 06 г.
    Так и сделаю, третий болт, что в районе бачка с тормозной жидкостью это гемор какой-то )
  19. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    В 4 посте писал как к нему добраться!
  20. Денис Q7
    Денис Q7 Новичок
    27 окт 2014
    75
    Q7 FSI 4.2 06 г.
    Всё, поменял, только теперь пневма своей жизнью живёт, то зад то перед поднимит, всяко разно пробывал, Васи нет (((
