1. Дорогие одноклубники!
Замена натяжителя цепи без снятия двигателя Q7 BAR 2006г.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Maksimus120607, 24 май 2018.
  1. Maksimus120607
    Maksimus120607 Новичок
    24 май 2018
    11
    Красноярский край
    Q7
    Лаборатория откладывается на 29 число. Так что кому будет интересно, заходите!
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Вы не удивляйтесь, тут такое часто (перепалки).
    По совету что тут посоветовать. У вас попал бензин в масло и не один раз. Снизилось смазочное свойства масло и увеличило сильно износ деталей . Шум цепи я думаю это первый звоночек, следом могут вылезти ещё проблемы завязанные с износом деталей. По поводу форсунка если не колхозить с их реанимацией то менять все, чтоб не повторялся казус с бензом в масле.
    Результат лаборатории конечно хорошо на "америки он не откроет", факт и так понятен причина "Бензин в масле- износ деталей" причина форсунки. Последствия возможно снижение давления масла в системе и переборка мотора.
    Тут недавно подобная проблема вылазила у человека. У него третий мотор ставят и то третий собирали из трёх ранее запоротых из за попадания бензина в масло.
  3. Maksimus120607
    24 май 2018
    11
    Красноярский край
    Q7
    Всем привет! Результаты лаборатории, как и обещал. Точка вспыхивания 172 градуса при норме 220-225 градусов. Вязкость при 100 градусах 11.3 при норме 15.6. И это после замены масла и пробеге 120 км. Бенз в масле. Ну теперь замена форсунок. Кстати Huco (они же Hitachi), это насколько знаю, те же самые что и ставят нам на конвеере?
