Замена насоса ГУР.Результат "0"-стало еще хуже!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Rasch, 12 авг 2010.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Пардон, не понял просто)) Я сижу и вспоминаю шланги которые к бачку гура)
  2. audi-100
    audi-100 Bad e-mail
    18 авг 2010
    1
    У меня ГУР работает через раз. Когда полный бачок - хорошо, а временами жижку выдавливает через крышку бачка и руль не свернеш. Может кто подскажет из-за чего это и что делать?
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    По логике нет нормальной циркуляции жижи. Где то забивает подачу и давит только в обратку.
    В бачке стоит фильтр : у кого в заливном ,у кого в самом низу у выхода и не съемный. Промывается к..клинером или меняется бачек.
    Я не давно промыл систему спец.промывкой от Виннса,хуже не стало.
  4. MaGennaD
    MaGennaD Участник форума
    10 сен 2009
    212
    Audi 100 2.3E/C4 AAR 133л.с АККП 1993 г климат газ-бензин
    Для замены жижи ГУРа как я понимаю надо отсоденить
    шланг чтобы слить старую.Какой лучше где?
  5. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    я сливал с обратки, отсоединял не у бачка, а в районе радиатора
  6. MaGennaD
    10 сен 2009
    212
    Понятно,спасибо.:hi:
  7. Романовна
    Романовна Новичок
    18 авг 2010
    1
    Привет Всем, у меня на А4 насос ГУРа вроде работает нормально,не гудит,но есть 1 странность, влево поворачивается без проблем,а вот вправа как будно на жигулях, еле прокрутишь. Подскажите что это может быть?
  8. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А я сливал снимая шланг обратки с бачка))))
  9. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Привет! Тут много чего может быть, но повторюсь, на собственной шкуре убедился, что жидкость решает! Причем как люди не доказывают, что феби полный аналог оригинала, мою проблему слечил именно оригинал, хотя мыл систему я фебишкой, она дешевле :)
    В общем, считаю, что все подобные проблемы надо изначально пытаться решить хорошей(!) промывкой системы, включая фильтр и заправкой новой оригинальной жижи. Если уж не слечится, то печально...
    Кстати, процедура совсем не сложная, для меня масло труднее поменять, чем жижу ГУР-а, ибо ни яма не нужна, да и запачкаться проблематичнее и скорость замену тоже рулит :)
  10. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Ну а это уж кому как удобнее и вероятно от машины зависит :) Не принципиально откуда сольется жижа, главное слить :)
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Точчно))) Я по отчету делал с ауди faq
  12. Rasch
    Rasch Участник форума
    16 июл 2003
    423
    Audi A4/ ADP1,6 9
    У меня было тоже самое.Сначала заменил жижу на оригинал.Несмотря на то что мененджер сервиса уверял, что жижа FEBI абсолютный аналог оригиналу. Оказалось, что он не прав!!!!!! С оригинальной стало легче намного, если не сказать, что вообще прекратилась байда с тяжелым поворотом руля.Особенно это было заметно зимой. А сами сервисмены сказали, что тяжесть поворота в одну или в др. сторону зависит от перепускных клапанов в рейке. Если они косячат, то ремонт или замена рейки. У меня она и стучала, и с небольшим усилием крутилась. В бачке бурлило очень сильно. Поставил новый бачок (правда не оригинал), так из-за этих самых перепускных клапанов (по крайней мере мне так объяснили) выдавило сетку в нем. Опять бурление!!! Теперь взял оригинальный.Еще не ставил. Рейку поменял на оригинальную (б.у. с разборов) у меня стояла французская. Поставил новый насос ГУРа. Стало намного комфортнее. В бачке есть немного бурления.Посмотрю что измсенится после заменя бачка на оригинал!
  13. bort
    bort Новичок
    15 авг 2010
    73
    Audi А6 2.8 AQD 2000г. quattro
    Че то не могу этот отчет найти,есть ссылка?
  14. bort
    bort Новичок
    15 авг 2010
    73
    Я так понял оригинал это G002000,а кто знает какого объема она продается и сколько влазит в бачок?
  15. Igarik
    Igarik Новичок
    28 фев 2009
    97
    A4/B6 2.5tdi Q 01г
    ага это и есть оригинал! В мою 4-ку влезло чуть меньше литра!
  16. bort
    bort Новичок
    15 авг 2010
    73
    а скока же интересно влезет в мою 6-ку
  17. HEzloi
    HEzloi Живу я здесь
    29 окт 2008
    1.024
    быстрая
    столько же
  18. Rasch
    16 июл 2003
    423
    Audi A4/ ADP1,6 9
    Вчера всетаки поменял бачок ГУРа.Бурление прекратилось!!!!!! ГУР немного гудит.Но и такой эффект меня удовлетворил.
  19. julia9588
    julia9588 Новичок
    29 авг 2010
    8
    Audi A6/С5 2.8 98г.
    Привет всем!
    у меня вот какая проблема. Был тугой руль,думали проблема в насосе гура. поменяли его.Ничего не изменилось.Оказалось проводок датчика сервотроника замыкал на массу.Заизолировали провод - руль стал легкий. НО новый насос гура гудит.Жидкость была красная,после замены насоса гура залили зеленую оригинальную жидкость.
    Если руль не трогать - гул не слышен, если крутить влево-вправо - воет! Как думаете, чем проблема???
    Может залить красную жидкость? Подскажите!
  20. Nohcho
    Nohcho Bad e-mail
    8 фев 2010
    21
    A6/c5/2.4/2000
    Добрый вечер! подскажи пожалуйста. очень важно щас, т.к на днях нужно на машине поехать на Юг.
    проблема такая- руль тугой в правую сторону, думал что насос- сменил насос,проблема осталась.у жижи в бачке никакой реакции на повороты руля, ничего не бурлит итд. как быть???
