Замена на RNS-D
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Sigurdovich, 31 авг 2012.
  1. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    #1 Sigurdovich, 31 авг 2012
    Здравствуйте уважаемые! Хотел поменять свою магнитолу на первую симфонию, но подвернулась RNS-D за адекватные деньги
    У меня сейчас такая:
    http://www.trioma.ru/base/audi/pic/concert-us.jpg
    Про блок климы, клетку и пепельницу в курсе.
    Скажите возникнут ли у меня проблемы при подключении? Если да то какие? Инфа о текущей станции и т.п. в верхней части экрана на приборке будет отображаться? С подсветкой и выключением магнитолы при вытаскивании ключа проблем не будет? С подключением антенны? Можно ли будет использовать магнитолу если ключ не вставлен?
    Машина без CAN шины
  2. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Вопрос срочный, через пару часов либо я её покупаю, либо отказываюсь. Подскажите плз... )
  3. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Подключил к себе RNS-D а крутилка для ввода кода не работает. Может там в проводке что то менять нужно?
  4. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Так, в принципе разобрался. Она оказывается просто заблокирована. Но остался один вопрос, пока она не разблокировалась - нужно ли мне делать перемычку между 7 и 5 пином на 8-и пиновой фишке если у меня на 5 пине уже есть какой то провод, по схеме это Automatic Antenna. Если делать перемычку то нужно будет отключать этот контакт, на что это повлияет?
