Замена на полную панель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем V_Dim, 13 янв 2004.
  1. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    спасибо за инфу.
    пока перевариваю
  2. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Так вопрос такой...
    от А6 подойдет на 100-ку?
    Как быть то с механическим и электронным счетчиком.
  3. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Afonia...........
    А где такие фотографии берешь?
  4. afonia
    afonia Guest
    Re: Afonia...........
    Какие именно?
  5. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    Afonia...........
    Сформулировались вопросы:
    1. Совпадают ли габаритные размеры панели а-6 и сотки?
    2. Какие параметры контролирует комп(знаю есть желтые и красные предупреждения)
    3. Система круиз-контроля и электронная блокировка дифференциала - отдельные системы или как часть функций компьтера?
  6. afonia
    afonia Guest
    1. Совпадают!
    2. комп контролирует только то что написанно выше. Значки Ок и все остальное - это система автоматического контроля!
    3 это отдельные системы.
  7. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Afonia.......
    Фото приборных досок.
    Так как с киллометражом быть?
    Электронное табло будет работать на 100-ке?
  8. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Мне вот придлагают панель.
    Приборную от A6 но короткую.
    Я думаю ее взять но немогу понять как быть с электронным счетчиком? Как он подключается и будет он у меня работать?
    По размерам Я понимаю все подходит.
  9. afonia
    afonia Guest
    Re: Afonia.......
    Места знать надо:D
    А если серьезно то взял тут
    А будел ли работать я не знаю! Шансы 50/50!
  10. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Afonia......
    спасибо.
    Но где бы узнать то? Будет работать или нет?
  11. afonia
    afonia Guest
    Re: Afonia......
    Так все просто сними свою, посмотри на раземы, что и как, потом берешь ту и сравниваешь, либо обговори money back если не подойдет!
  12. afonia
    afonia Guest
    Но я вот тут подумал что скорее всего работать не будет, так как там выведенны еще дополнительные сведения по сервису и т.д. хотя чем черт не шутит!
  13. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    Re: Re: Afonia...........
    А где функционально расположены эти системы?
    Имеется в виду система автоматического контроля, круиз-контроль
    система электронной блокировки дифференциала
    антипробуксовочная система.
    Где-то читал, что на машинках с круизом две последних работают автоматически (вроде как исполнитель функций -система ABS)
  14. Qw_ery
    Qw_ery Участник форума
    7 ноя 2003
    190
    1.Audi 100/Q/2.8AAH/МКПП 92г. 2.Volvo740-D/2.45 85г.
    Может, стоит поискать полную панель от 100(в народе С4, производитель пишет корпус 4-А) больше шансов что подойдет, чем от А6.
    Немного отличается по компу от того, что писал afonia.
    У меня такая, есть вопросы отвечу, фотки могу отсканировать с мануала на немецком.
    На вопросы уже заданные постараюсь ответить, чуть позже.
  15. Qw_ery
    7 ноя 2003
    190
    Система автоконтроля-http://www.audi-club.ru/photo/showphoto.php?photo=1095
    уровень масла, бензина, охлаждающей жидкости, жидкости в бачке омывателя, неисправности электропроводки, лампочек, аккумулятора, тормозной системы и тормозные накладки.
    Затем загорается ОК, или высвечивается неисправность в этом же окне.
    На панели еще температура воздуха за бортом, выше АВС и т.д.
    http://www.audi-club.ru/photo/showphoto.php?photo=1097
    По функциям компа все так как писал afonia , только кнопка reset не на панели а http://www.audi-club.ru/photo/showphoto.php?photo=1098
    Стрелкой указана кнопка переключений, кнопка reset снизу.
    Еще такая панелька – при заводке высвечивается airbag и т.д.
    http://www.audi-club.ru/photo/showphoto.php?photo=1099
    Круиз - http://www.audi-club.ru/photo/showphoto.php?photo=1100
  16. afonia
    afonia Guest
    Все абсолютно верно, а кнопка на панель это потому что мануал по 80 до модернизации в августе 89 года. но это и не важно, так как основной целью было донести функции компьютера!
  17. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Re: Ronin-у
    Re:
    У моего отца на А100 93-го года с ААР стоит приборка от А6 97-го года длинная с циферками и всеми доп приборами - все рабоиает правильно.
    Так снять поставить приборку - 10 минут делов. Это быстрее чем сообщенгие в конфе набирать.
    Одни говорят будет, другие нет.
  18. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    Спасибо за инфу!
    Однако позволю себе конкретизировать свой вопрос:
    Что контретно нужно добавить (блок, плату, т.е. имеется в виду технически), чтобы заработали системы:
    - электронной блокировки дифференциала
    - антипробуксовочная система.
    - круиз контроль
    Я ранее считал, что при установке полной панели с компом и прочим, все это должно заработать, теперь сомневаюсь...
    Если это не так, то мое желание заменить на полную панель в сравнении с возможностями, что от этого получим, и ЖАБОЙ, приходят в оче-е-ень хрупкое равновесие...
  19. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    Re: Re: Ronin-у
    НЕ ПОНЯЛ. в смысле как тогда твои вышеперечисленные вопросы - будет или не будет работать электронный спидомерт на сотки при установке панели от А-6, если знаешь про прецендент...
    И еще чтобы все заработало правильно, твой отец добавлял какие-либо датчики, если добавлял, то какие.
  20. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Один против 10-ти........
    Тот человек не пишет о том насколько там все просто подошло, может они переделывали то о чем ты спрашиваешь.
    О пишет что у его отца стоит доска от А6 и все.
