Замена масляного филтра.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Emik, 4 мар 2006.
  1. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Ответ: Замена масляного филтра.
    Не,через щуп эффективней,проверено.Если сливать через пробку,то всё-равно грамм 200-300 остаётся в поддоне,через щуп на машине высасывали,потом меняли прокладку поддона,при съёме масло только по стенкам стекает,а так практически всё уходит.У себя вчера сливал через пробку,т.к. машина уже на подъёмнике была,при снятии поддона остаётся муть.
  2. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Но желательно когда масло через щуп высасывать сперва снять масляный фильтр.
  3. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Пробку в картере должно быть видно хорошо...
    По базе в твою лезет 3 литра.
  4. Emik
    Emik Bad e-mail
    4 мар 2006
    123
    vw passat 95
    Спасибо , я заменил всё уже , сначала залил 2.5 литра , но как мне и говарили , что потребуется побольше -> гдето так и получилось , 3 литра залил . =)
