Хочу поменять масло в своей А4. Залито Castrol EDGE 0W40, за 5.5 тыс.км уже черное. Незнаю что лили до меня(авто со швейцарии). Прошел по поиску и что-то не особо хвалят castrol. Думаю перейти на ликви моли. Вопрос вот в чем: если залить 5w40 да еще и другой марки есть смысл промыть? Если да, то чем? Двиг 1.8Т, пробег 145500
Ответ: Замена масла заливай любую промывку,все равно все говно,только желательно которое полноразмерное,а не в старое масло добавляешь,и смело заливай любое масло,я бы посоветовал мобил,а там сам смотри
Ответ: Замена масла Акуеть, я б никогда не догадался промывочным маслом промывать. Отзывы в основном отрицательные. Спасибо за советы, учту!
Ответ: Замена масла И правильно что не догадался. Нехрен всякую дрянь в движек лить. Старое слить , новое залить и все!
Ответ: Замена масла т.е. движок хотите сказать нельзя вообще ничем промывать?типа там Винс(как я помню для промывки инжектора), а вот кто промывал именно двигатель от старого масла и чем конкретно.
Ответ: Замена масла Промывать двигатель нельзя, так же как и заливать разные присадки! Масло должно иметь допуск ВАГа, имеет ли его промывка или присадка?! Читайте manual, там строго предупреждается, что в случае залива присадок, не гарантируется работа двигуна и т.д. По теме: старое слить, поменять фильтр, новое залить.
Ответ: Замена масла Ничем промывать не надо. У многих укоренилась эта привычка после гавеных масел советской эпохи. Если с двиглом всё нормально, то хорошее масло отмоет всё само. Если уж сильное сомнение в качестве масла, заливаемого прежним владельцем, то залей свежее, покатайся 2 000 - 3 000 км. и слей, можешь повторить.... Для твоего движка с таким пробегом масло уже другое надо, сам перехожу уже на 5W50, ибо двигло за 100 000 пошел. Производителя выбирай какого угодно, лишь бы допуск VAG по маслу был. Рекомендую Мобил, Мотюль, Тотал. Для турбовых допуск 502.00. И если есть сервис на примете где есть бочковое масло, то лучше его.... Оно вкуснее.... Кстати, 0W40 - всесесонное масло Longlife, с твоим пробегом такое уже лить не стоит.....
Ответ: Замена масла А к а6 мотору 4.2 кватро 99 года с пробегом 200.000 км что лить?)))))я лью 10w40 bp
Ответ: Замена масла Это специально для вас: Двигатели автомобилей с пробегом свыше 150 тыс. км могут быть достаточно изношены и иметь значительные отложения, что может вызывать повышенный расход масла. Они более чувствительны к механическим нагрузкам, возрастающим от ускоренного износа, и требуют от масла повышенных защитных свойств. Моторное масло Mobil 1 Extended Life 10W-60 разработано для автомобилей с пробегом.
Ответ: Замена масла Я Ликви Моли еще в 98-99х годал лил в первую А-6. Пока оно не закончилось на время. Кайфа не понял. Потом лет 8-мь на Мобиле и последние 2года на Кастрюле 5-40 летом и 0-40 зимой. До 3-4х тыков его даже на щупе не видно, с 4-5-ти тыщ видно, а темнеет на 7-8тыщах. Можно смело больше 10-ти бегать при хороших фильтрах. Но это без наддува,меньше масло горит. Может у вас "турбированных" как по другому. Спроси у дизелистов - так там только с сервиса отъехал - можно снова на замену. Уже черное! Я так раз на Крузере до дома доехал, щуп вынул - а там темно! Мобил лил. Я на сервис предъяву двигать. Разъяснили. Не меняй мыло на шампунь - перхоть останется!
Ответ: Замена масла это говорит о хороших моющих свойствах масла, а не о плохом качестве. оно через 3 000 уже темное. у моей пробег 325 000км, лью кастрюль Magnatec 5w40 и до меня его лили не парюсь, за 10 000 пробега максимум доливаю 500грамм, езжу на нем круглый год и не слушаю тех, кто утверждает, что для авто с пробегом надо масло погуще. вы еще тем, кто в сибири 10w60 посоветуйте. и промывать стоит если с минералки на синтетику переходишь, а так, две замены и старого полюбому не останется. на станциях промыть предлагают для доп. денег.
Ответ: Замена масла Не согласен! Беру бочковое официальное! :very_cool: На 7-8-ми темно-темное, а до того светло-темное. Ты еще народу расскажи, что все масла,как и дизель с бензом у вас чистые как вода в Архызе, а не из свободной Чехии привезено!
Ответ: Замена масла Не надо крайностей, всю жизнь так было, чем двигатель старее, тем большей вязкости и других свойств нужно масло, это физика.... А для сверхнизких температур районов Крайнего Севера масла вообще специальные.... И главным образом трансмиссионные, и смазки... А моторное пофигу какое.... ОНИ МОТОРЫ ВООБЩЕ НЕ ГЛУШАТ ЗИМОЙ...... Норильчане меня поймут.......
Ответ: Замена масла автор, вот что тебе предлагает Кастрюль http://www.castrol.interavto.ru/castrolsite/vibor/AudiA41.8i-1.8T_quattro_-Avant_2001-_.shtml
