по идее если проблем до этого с коробкой не было то ничего и не почувствуешь. если же переключения чувствовались немного, то может быть мягче потом или совсем неощутимо. если же откровенные пинки рывки толчки пробуксовки, то сменой масла уже не помочь как правило.
насколько я знаю после того как закачивают атф в коробку, отсоединяют шланг и атф вытекает, при этом подключен компьютер, автомобиль заводят и ждут когда темп масла достигнет 40-42гр., затем закручивают пробку. к этому времени атф должна вытекать оч маленькой струйкой.
У меня когда с положения P или N на R переходиш бывают подёргивания ито не всегда,вот и не знаю думаю заменить масло может поможет?
Да я читал уже тему по замене у меня вопрос обязательно ли делать адаптацию и как это делать не понял
