Замена масла в двигателе 4.2 FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alex023, 29 янв 2015.
  1. Alex023
    Alex023 Участник форума
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Бывший хозяин(мой знакомый) всю голову сломал не помню говорит или 8 тыс. км. я проехал или 10 тыс.км. после его замены масла.
    Есть смысл торопиться с заменой масла или подождать конца зимы , думаю более 2тыс.км. не накатаю, хотя не факт. Масло не ест.
    Наклейка масла Mobil вязкость не помню, если есть рекомендации по маслу, напишите. Пробег 86000 мож надо что еще заменить?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.515
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если есть сомнения в сроках-нужно менять.
  3. Zhovtanyuk
    Zhovtanyuk Участник форума
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    #3 Zhovtanyuk, 29 янв 2015
    Масло заменить 100%. Что бы избежать не нужных проблем. Так же замена тормозной жидкости( 2 года или 40тыс. Км), и смотреть задние, передние тормозные колодки. Фильтр салона, воздушные фильтра мотора. 90 тыс замена свечей.
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Заменить масло вместе с фильтрами и не думать об этом!Менять тормозную жидкость рас в два года не зависимо от пробега,или есть прибор который показывает плотность жидкости и все дела!Узнать какое масло заливал и если Vag или Mobil то можно и подождать,но я бы все же поменял,с маслом в России не шутят,там где перепады температуры сильные луче поменят!А то в Европе и в теплых странах меняют на 25тысяч или и то больше!Еше важно когда он делал последное ТО,может год назад,это тоже важно,масло в год один рас нужно менять независимо от пробега!
  5. Aleksey-A
    Aleksey-A Участник форума
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    Колодки-то чё смотреть?
  6. Aleksey-A
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    Имхо, 10 или 12 тыс. - разница не большая.
    Тем более, если не перегружать двигатель (не отжигать) - то при спокойной манере езды лишние две тысячи км, сверх десяти, ни чего критичного не совершат.
    Я же для себя твёрдо решил (кто-то посоветовал и я принял этот совет), что купив машину, нужно поменять расходники в которых не уверен (масло, фильтры - воздушный, топливный), сделать диагностику (подвески, двс), заменить или поставить в очередь для замены то, что требует замены, и начать отсчёт "с чистого листа". Потому что ни кто не знает, что делал предыдущий хозяин с авто. И делал ли что-либо вообще. При этом не важно, что он (предыдущий хозяин) говорил при продаже машины!
  7. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    +1000
  8. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Себе поменял после покупки сразу. Залил mobil3000 0W-40. Пока гнал домой (660 км) залил хадовскую масляную промывку (она до пробега 1000 км можно использовать), масло и фильтр сменил, промыл пока маслоотделитель - были проблемы. Результат - масло уровень стоит на месте. Езда - далеко не пенсионерская. Авто использую в основном по трассе до города и обратно. (для деревни есть второй авто)
  9. vip.alex
    vip.alex Завсегдатай
    26 фев 2013
    772
    Q7 4.2 35 л.с.
    Менять чем раньше тем лучше!!! Я меняю 8000
    Хуже точно не будет!!
  10. Alex023
    28 дек 2014
    417
    Q7
    mobil3000 0W-40
    Такое лить советуете?
  11. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Да. Сейчас вот ищу масляный фильтр, поменяю при пробеге 5000 км., при 10 - заменю масло.
