Замена магнитолы beta
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bob, 16 авг 2004.
  1. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    МБ S204 C230 / была AUDI A4 1.8T 00 AVANT/ была AUDI 80 B4 2.0/была В3 1.8 NE
    У меня родная бета отключалась, когда заводил, а у JVC только экранчик слегка мерцает. Желтый позже подключу, когда аккустику нормальную буду ставить.
    afonia , проясни, пожалуйста, про плюсы на схеме беты.
    Если третий (нижний ряд, считаем слева направо) - зажигание, второй - питание антенны, то первый + от чего и для чего (собственно говоря, я на него и бросил желтый и красный провода)?
  2. afonia
    afonia Guest
    первый эьо постоянный + на клемму 30, либо на постояннку к аккумулятору (только через предохранитель) а следующий после антеннны это даже не от зажигания а от реле разгрузки Х, на котором пропадает напруга при вращении стартера!
  3. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    Значит когда я желтый провод кину на аккумулятор, то красный надо перекинуть на провод что идет от реле разгрузки?
  4. afonia
    afonia Guest
    я так точно по цветам не помню, но тот что первый тот на постоянку, а тот что за питанием антенны на релле разгрузки!
  5. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    СПАСИБО, МУЖИКИ!
  6. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    погодь, но ведь как то машинка определяет вставлен ключ или нет?
    например, вышеуказанный зуммер не "зузжит" когда ключ вставлен. и плафон в салоне загорается токо когда ключ выдергиваешь.
    скорее всего там должен быть типа микропереключатель
    но наверняка рассчитанный на слабенький ток
  7. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Для зумера там дополнительный проводок есть, кажись белый, судя по схеме он должен подключаться к выводу управления антенной от магнитолы.
    Есть схемы и от 44 кузова и от 45 но сканера нет. Так и там и там так подключено. По схеме 44 кузова для задних пасажиров должно бить гнездо для наушников, но ненашол.
  8. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    куда зуммер поключается, не смотрел, НО он работает токо когда ключ вынут из замка. вставляешь-продолжает пищать, включаешь зажигание - прекращает, выключаешь (ключ в замке) - не пищит!!!
    кто знает что за приблуда там работает?????
  9. afonia
    afonia Guest
    А ты ради прикола попробуй когда без ключа он пищит, нажми пальцем на личинку замка, и он перестанет!, А когда ты ключь вытаскиваешь, слышишь щелчек. вот ззащет этого это все и работает, но приндципа не знаю- не заморачивался насчет этого!
  10. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Там просто контакт в замке дополнительный для этого дела и концевик у дверце водителя двойной, один лампочки зажигает другой как раз на зумер. В выходные наверное свою приделаю чтобы звинел без ключа. Когда ключ вставлен зачем звинеть то ты ехать хош.
  11. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    в том то и прикол. вставил ключ-пищит! вкл/выкл зыжигание - не пищит! достал ключ - снова пищит!. т.е. завязано не токо с ключем, но и поворотом замка зажигания!
  12. afonia
    afonia Guest
    Блин не вьезжаешь?
    наружняя часть личинки подвижна, при повороте ключа она утапливается в глубь, а при вытаскивании она срабатывает так же как и стопор для руля, тоесть просто отщелкивается вверх, таким образом контакт рвется или наоборот замыкается ХЗ, но работает засчет этого!
  13. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    спасибо, после третьего прочтения въехал! :chainik:
    просто не связал сразу по аналогии с работой стопора для руля. :chainik:
  14. hardstep
    hardstep Живу я здесь
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    #34 hardstep, 17 дек 2006
    Ответ: Замена магнитолы beta
    у меня Beta CC. есть куча немецких доков... где искать код магнитоллы? как выглядит? какое немецкое слово рядом с кодом магнитоллы?
    помогите разобраться с распиновкой родной колодки, которая вставляется в Beta CC. выглядит она так
    |---------|---------|-бел-----|крас-син|
    |---------|---------|сер-син-|коричн--|
    подключаю clarion 735. очень хочется, чтобы пищалка зумера напоминала о включенной магнитолле.
  15. Николай
    Николай Новичок
    18 июн 2003
    61
    Audi 100/45 2.3,AAR 91г
    вопрос, решил поменять магнитолу,заменил сначала на блаупункт,проездил около двух лет решил поставить что то по новее (CD) в частности панасоник,попытались подключить,не работает задние колонки, обратно подключаю старую магнитолу работают ))), панасоник 100% рабочий проверяли в другом месте, динамики и разводка родные! Кто подскажет в чем проблема неработающего тыла? И еще одно я где то читал что встроенный антенный усилитель питается по центральной жиле провода антены, как его туда запитать?
  16. hardstep
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    фэйдер на панасе пробовал крутить? сопротивление колонок стандартное?
  17. Николай
    Николай Новичок
    18 июн 2003
    61
    #37 Николай, 18 дек 2006
    все это в норме
  18. Николай
    Николай Новичок
    18 июн 2003
    61
    ну так что что ни кто не может что то подсказать?
  19. hardstep
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    могу лишь посоветовать следующее:
    попробуй ток померить на выходе на колонки из магнитолы, провода акустические прозвонить...
  20. hardstep
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    подскажите распиновку проводов к Beta CC
